FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г "Форсунки"
На страницу Пред.  1, 2
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда как получается, если педаль акселератора я отпустил то микрик должен включиться, а если нажал педаль то он должен отключиться? Тогда в чем его смысл? Если педаль отпущена то он прекращает подачу топлива или как? И как тогда работает холостой? Обоснуйте пожалуйста по понятней если не трудно)
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл это датчика давать два сигнала, холостой ход и полная нагрузка.
Примерно на оборотах свыше 2500 если отпустить педаль газа, то по сигналу с дпдз эбу отключит форсунки, тоесть при таком движении например с горки получаем экономию топлива ))
включение форсунок эбу производит когда уже обороты подходят к отметки 1500
так же при полном открытии дпдз включает режим полной нагрузки.
за холостой ход на холодном движке и его обороты отвечает кдпв, стоит около термостата.
обороты холостого хода на прогретом движке регулируются винтом который сверху дроссельной заслонке.
вообщем в книге то это все есть.
 Просмотрено:  250 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Iastreb
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю) Примерно так я это и представлял, но теперь уже точно знаю что как и куда) Спасибо за уделенное время)
Iastreb
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы случайно не знаете куда должны идти провода спидометра с приборки? (их там 5 вроде) А то у меня они бывшим хозяином оторваны. Не знаю конечно зачем...
Iastreb
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, че вообще никто не знает что и куда?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборка электроная? у меня обычная, поищи по форуму данный вопрос обсуждался
датчик на кпп, бывают разныз видов, двух и трех контактный
в книжке посмотри схемы и цвета проводов, найдешь ответ на свой вопрос ))
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
Электронная...
Будем искать...
Страница 2 из 2
