типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:34 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Было дело, болтался... вырезал полоску резины из камеры, подмотал, стянул половинками балансира и забыл... 100% есть эта резинка отдельно, люди с соседнего форума покупали. |
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 12:28 Заголовок сообщения: |
типосятина
Вот Санёк про это я и имел в веду чтоб подложить резинку.А другие кричат НЕТ балансира не будет,вообщем я понял восстановить можно ? _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
Та його можна хоч зваркою прихопити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 13:06 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Я уверен, что никто и никогда не балансировал полуось в сборе с этой хренью... Иначе были бы следы балансировки - например, засверленные углубления. Да и крепилась эта лабуда по другому - как минимум привулканизировали бы намертво. Да и не крутится полуось с такими оборотами, чтоб на диаметре 6-7 см возникал ощутимый дисбаланс. Женя правильно заметил - её задание: сместить центр масс.
Вот, самому интересно стало, залез в яму, попробовал - за год опять прослабло, от руки легко проворачивается. Я лично не вижу ничего геморного раз в год торезать 10 см резины и открутить 2 винта и подмотать наново. Варить я бы не стал - температурное вмешательство в довольно нагруженный вал - хрусь, и нету полуоси где-нибудь, подальше от дома. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 13:08 Заголовок сообщения: |
Вот не верится мне, что такой дефект есть повод для стука-грюка на малых оборотах! Если и будет в движении такое, то от старости и люфтов во всех зацеплениях от КВ до ШРУС, а не от этой вшивой резинки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
не верьте. а оно так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 14:29 Заголовок сообщения: |
RuslanDnepr
А у меня под кодом 7597406 а ну гляньте может ещё есть.Александр Васильевич
Она стукала уже не в резинке ! втулка так и осталась там где должна,а вот сам отвес,круглое железо гуляло от центра к гранате,вот и таробанило. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
У тебя как и у всех, там балансир из двух половинок стянух двумя же болтами.
Место посадки видно явно.
Резинка, которая там должна быть - твоя, б.у. или новая (на крайняк кусок резины нкжной толщины.
При необходимости кусок камеры на проставку, дабы не прокручивался и не сползал и водрузи эту железную хрень на место.
P.S. По факту многие ездят без него, лично мой Уно так катается (хотя балансир лежит, некогда втулить), и ничего не происходит. _________________
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 08:49 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | RuslanDnepr
Дался вам этот "балансир"! С учетом возраста и пробега вашего авто, люфтов во всех! сочленениях, ищите источники стуков где угодно, но не во вшивой резинке.
Андрей К прав- хоть что там подложите, подмотайте и ехайте, ...и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 08:15 Заголовок сообщения: |
половина приезжающих к нам машин ездят без него-и все ок  |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 14:44 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
разиновую проставку-вкладыш, которая устанавливается под виброгаситель, можно найти по этому номеру: 27294. только не обращай внимания на название - ее как только не обзывают. стоит копейки.
а вот сам виброгаситель - новый - пипец по какой цене. но его можно поспрашивать на форумах б/у. есть двух типов: дорестайл - для его установки не надо снимать привод, он состоит из 2-х половинок, которые стягиваются болтами; и обновленная послерестайлинговая модель - надевается с конца полуоси и с двух сторон стягивается хомутами за торчащие по краям резинки. нахрена надо было апгрейдить такую простую шнягу - не понял. но на моей эти резинки оторвались совсем, потому виброгаситель просто болтался. срезал его болгаркой и пошукал на форумах старую модель, чтоб ради этой фигни не снимать привод. в итоге мне выслали в подарок аж 3 таких шняги (!), причем, с живыми проставками. если что, могу отправить, заплатишь тока за пересыл. |
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 17:33 Заголовок сообщения: |
200g
Спасибо большое за предложение,но с Казахстана это дорого обойдётся.У меня тоже с двух частей отвес и сжимается 2 болтами,вот два дня назад подложил кусок камеры и зажал,пока полёт нормальный.А насчёт кода спасибо. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
