Центратор правой полуоси.
На страницу Пред.  1, 2
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Было дело, болтался... вырезал полоску резины из камеры, подмотал, стянул половинками балансира и забыл... 100% есть эта резинка отдельно, люди с соседнего форума покупали.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Вот Санёк про это я и имел в веду чтоб подложить резинку.А другие кричат НЕТ балансира не будет,вообщем я понял восстановить можно ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та його можна хоч зваркою прихопити.
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Я уверен, что никто и никогда не балансировал полуось в сборе с этой хренью... Иначе были бы следы балансировки - например, засверленные углубления. Да и крепилась эта лабуда по другому - как минимум привулканизировали бы намертво. Да и не крутится полуось с такими оборотами, чтоб на диаметре 6-7 см возникал ощутимый дисбаланс. Женя правильно заметил - её задание: сместить центр масс.
Вот, самому интересно стало, залез в яму, попробовал - за год опять прослабло, от руки легко проворачивается. Я лично не вижу ничего геморного раз в год торезать 10 см резины и открутить 2 винта и подмотать наново. Варить я бы не стал - температурное вмешательство в довольно нагруженный вал - хрусь, и нету полуоси где-нибудь, подальше от дома.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не верится мне, что такой дефект есть повод для стука-грюка на малых оборотах! Если и будет в движении такое, то от старости и люфтов во всех зацеплениях от КВ до ШРУС, а не от этой вшивой резинки.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верьте. а оно так.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь о втулке номер 7734283?
номер 10 на рисунке http://ruslan-dnepr.livejournal.com/79965.html
Она снята с производства.
У меня должна быть новая.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuslanDnepr
А у меня под кодом 7597406 а ну гляньте может ещё есть.Александр Васильевич
Она стукала уже не в резинке ! втулка так и осталась там где должна,а вот сам отвес,круглое железо гуляло от центра к гранате,вот и таробанило.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
У тебя как и у всех, там балансир из двух половинок стянух двумя же болтами.
Место посадки видно явно.
Резинка, которая там должна быть - твоя, б.у. или новая (на крайняк кусок резины нкжной толщины.
При необходимости кусок камеры на проставку, дабы не прокручивался и не сползал и водрузи эту железную хрень на место.
P.S. По факту многие ездят без него, лично мой Уно так катается (хотя балансир лежит, некогда втулить), и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман писал(а):
RuslanDnepr
Дался вам этот "балансир"! С учетом возраста и пробега вашего авто, люфтов во всех! сочленениях, ищите источники стуков где угодно, но не во вшивой резинке.
Андрей К прав- хоть что там подложите, подмотайте и ехайте, ...и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с)
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
половина приезжающих к нам машин ездят без него-и все ок Smile
200g
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
разиновую проставку-вкладыш, которая устанавливается под виброгаситель, можно найти по этому номеру: 27294. только не обращай внимания на название - ее как только не обзывают. стоит копейки.
а вот сам виброгаситель - новый - пипец по какой цене. но его можно поспрашивать на форумах б/у. есть двух типов: дорестайл - для его установки не надо снимать привод, он состоит из 2-х половинок, которые стягиваются болтами; и обновленная послерестайлинговая модель - надевается с конца полуоси и с двух сторон стягивается хомутами за торчащие по краям резинки. нахрена надо было апгрейдить такую простую шнягу - не понял. но на моей эти резинки оторвались совсем, потому виброгаситель просто болтался. срезал его болгаркой и пошукал на форумах старую модель, чтоб ради этой фигни не снимать привод. в итоге мне выслали в подарок аж 3 таких шняги (!), причем, с живыми проставками. если что, могу отправить, заплатишь тока за пересыл.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Спасибо большое за предложение,но с Казахстана это дорого обойдётся.У меня тоже с двух частей отвес и сжимается 2 болтами,вот два дня назад подложил кусок камеры и зажал,пока полёт нормальный.А насчёт кода спасибо.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Страница 2 из 2
