scudo тупить
На страницу Пред.  1, 2
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт Smile надіюсь що на довго Wink
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего там,вроде трафик по престижней будет?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зараз на престиж уваги не звертаю, треба машинку по простіше і дешевше в експлуатації, в кожній моделі є свої + і -
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
відпишусь тут....
продав я трафіка і купив знову скудо 2006 р, 2,0 69 квт, в заводському пасажирі,.....
як і передбачалось вакуумна трубочка, а точніше тройнічок, колись проце вже писав, була забита намертво, і ерг не працював..... я все прочистив продув, і тепер в мене все справно працює і ерг і клапан на турбу, но егр я заглушив, ....
але пишут бо почав всі ці процедури через нехватку потужності на низах в районі 1700-2100 об після 2100 є де підрив і аж до 3500 мотор тягне відміно а до 2100 тупить, но знаючи характеристику цих дв. і те що крутний момент максима. припадає на 1750 і вище знаю що з цих оборотів динаміка має бути краща,.... так от вище перечислені процедури коресні но суттєвого ефекту не дали,...
а питання вирішилось прочищенням датчика розходу повітря жидкістю для очистки карбюраторів, машинка просто ожила і не просто а вже з 1700 оборотів є хороша тяга.....
розхід палива радує 6-6,5 л на 100 комбінований, порівняно з трафіком 2,5 де він брав від 7,5 і вище на 100
цей той датчик що знаходиться після після коробки з воздушним фільтром,???? а якщо він візуально чистий?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене ніби те ж був візуально чистий, а виявилось що ні, ... но якщо і чистий а машина тупить треба на діагностику і дивитись на цифирки розходу повітря,.... ну і не забуваєм що в мене заглушений егр, він теж чистого повітря до дає Laughing
knipka1
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто може відповісти,що це за клапани,за що вони відповідають?той що на фото зправа коли знімаю праву трубку без мітки,то в ній є вакуум,а на трубці з міткою немає,тоді машина починає тупити,таке враження що турбіна викл,бо навіть не чути її свисту,коли їде номально,то і на виході клапана(трубка з міткою) є вакуум,чи може бути причина в цих клапанах?по маркуванні вони ідентичні,пробував поміняти місцями,глюк не пропав!
 Просмотрено:  287 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праворуч на фото: Клапан турбіни
Ліворуч на фото: Клапан ЕГР
knipka1
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
егр???сорі але з машиною не знайомий сильно
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
егр- клапан рецеркуляції вихлопних газів,....
на фото два цих клапани відкривають два інших, один йде на клапан турби, по команді скидає вихлопні гази мимо турби, щоб зменшити надлишковий тиск повітря в впускно колекторі, другий на клапан егр при певних режимах роботи відкривається і чистина вихлопних газів йде в впускний колектор.....
на форумі є тема де є роздача книжки по наших машинах там все це детально описано і на самому форум не рез обговорювалось
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knipka1 також перевір чи є вакуум на електромагнітний клапан егр, якщо нема то ерг закритий, це не страшно,... но якщо егр заклинив, от тоді можуть бути проблеми, тупити може і через датчик розходу повітря я вже вище проце писав...
можеш цю тему почитати про егр і турбу
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38837&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%E5%E3%F0&start=15
knipka1
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в мена походу проблеми в клапані турбіни,тому що зправа,я просто хотів зрозуміти що то за клапан зліва,просто вони одинакові по маркуванню,я їх місцями перекинув але нічого не помінялось,я думав що клапан турбіни підвісав,бо машина зараз глючить білье ніж їде нормально,коли перестає тянути і не чути турбіни свисту,то зупиняюсь і по черзі пробую трубки на клапан турбіни,на вході в трубці вакуум,після клапана нічого,на клапан приходить фішка,шо на неї подається?може це мозгі дибають все?бо буває їду і тра обігнати когось,чую не тяне,вкл нітралку.глушусь,пару сек.накатом,завожусь і машина їде знов нормально,така хрень постійно.коли глюк вилазить,то на х.х газ в пол а набирає 3100 оборотів і все і робить як простий дізель а не як турбіна
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант десь обрив провода но тут геморой рідкісний треба електрика і довго гратись, мав таке з одним датчиком, діагностика показала на нього його поміняли а симптоми не змінились от тоді і почали копати проводку і знайшли обрив і зразу в тому місці на черзі ще 3 проводи от така буває муть
knipka1
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вірю що така муть буває,оце і тут таке ж робиться.в електрика був-нічого в обриві не найшли,хоча довго все переривали,мозгі відключали,звонили всі шлейфи,розумію,що раз на раз не приходиться що електрик електрику рознь,на компі у двох різних був,спочатку тицьнули на датчик надува,той шо під воздуханом,поміняли-результатів повний 0,часом вже буває їду,чую шо глюк,кочуся 90 на рівному газі,бах прорвало і машину підхопило вперед,хоча педалька газу стабільна.вже вичислив певну закономірність-завожу все робить нормально,прогазовую,турбіна посвистує секунд 30 далі перестає,газ в підлогу на тахометрі 3100 і далі ненабирає,глушу якщо завожу відразу як заглушив,то глюк залишається,якщо заведусь через пару сек,якраз як магнітола пропікає три раз що зникло живлення,то глюк проходить і далі їде нормально скільки повезе,може пів години,може 5 хв,на проводку не похоже ніби
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роскажу свою історію. Спочатку помітив,що збільшилась витрата палива по місту до 10 л., знизилась тяга до 2400об-наче прицеп прицепили,а потім при макс. шв упала до 120км/год далі не розганяється. Спочатку думав каталізатор(пробіг 215тис.)але при прогазовці в холосту обороти наберає швидко без запинок, а потім натрапив на повідомлення Freedom і вирішив спробувати промити ДМРВ але не ведешкою, а спец очисткою для цих датчиків Очиститель ДМРВ - Luftmassensensor-Reiniger 0.2 л. Зайняла ця процедура 20хв. Зняв датчик(спчатку відключив акум.) почмихав його цією рідиною гарно з обох боків, а потім висушив феном і поставив. Моєму здивуванню не було меж-самальот,вже десь з 1600 об. підрив.Витрату палива ще не міряв.
bad_student
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 16-ти клапанний
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knipka1 мав щось похоже. Як виявилось перше підглючував а потім вклинив електровакуумний клапан. Поміняв його і всьо фен-шуй, ціна питання стала мені 30 евро.
Страница 2 из 2
