Помогите!!! Добло 1,4 датчик температуры
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добло 1,4 датчик температуры Ответить с цитатой
elmiros писал(а):
Помогите!!! Где стоит на добло 1,4 датчик температуры ОЖ? Он врет, машина из-за него на холодную заводится с 4-го раза, а где стоит - не могу найти. (Если можно - киньте фото плиз)
На 1.6 стоит на термостате, зеленый , НО он ни как не влияет на пуск двигателя ! С него инфа идет в мозг для управления вентилятором и на приборку на стрелку, все. Во впускном коллекторе стоит датчик кислорода и температуры воздуха - ОН может влиять особенно на холоднуй и на ХХ ! Я бы копал в другом месте.
FIAT DOBLO 1.6
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Датчик кислорода стоит не во впускном,а в выпускном коллекторе и на холодном моторе он вообще системой не опрашивается,т.к. в холодном виде он просто не работает.
Качество,гарантия.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Vladimir_SF
Не путайте датчик кислорода и лямбду ! Я имею в виду именно датчик температуры и воздуха ( МАП сенсор ) который стоит во впускном коллекторе , на холодную именно этот датчик повышает обороты пока машина не прогретая !
FIAT DOBLO 1.6
Последний раз редактировалось: Vladimir_SF (Ср Апр 08, 2015 00:44), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МAP вроде ничего не повышает,он же ДАД,он же ДМРВ,датчик скорости воздушного потока в коллекторе.
Если на 1.6 датчик отстегнуть,машина без проблем заводится,но едет ужасно.
Качество,гарантия.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭ..ну отключите и заведите Smile) Дело в том что 1.6 я знаю в доль и поперек, к сожалению много вопросов пришлось решать самому даже при наличии оф.сервиса в Киеве.
FIAT DOBLO 1.6
skalapendrik
Авто: fiat Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик стоит на термостате. Когда меняли термостат, он шел в комплекте.Патрубок подходит к движку с правой стороны,ближе к радиатору. Увидишь клему возле патрубка.
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, сегодня сам уже нашел - справа двигателя на голове под мозгами)
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭ...Отключил и завёл.
https://youtu.be/O9sbZ6dUEZ4
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь сделать видео у себя, НО, есть одно НО, слегка разные движки, у меня электронная заслонка а не управление тросиком - это совсем другие мозги и другая прога ))
FIAT DOBLO 1.6
elmiros
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже электронка)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница- электронная там ДЗ, или тросиком, к ДТОЖ это не касаемо, т.к. в любом случае данные с него идут в ЭБУ и для собственных нужд, и для приборки, если таковая имеется. Если нет, то для приборки свой ДТОЖ пристроен.
elmiros
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все уже, разобрался, метод народного тыка помог)) оказался реально ДТОЖ))
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всяк случай...
ДТОЖ параметрический, и поэтому легко эмулируемый прибор.
Прогреваем мотор до вкллючения карлсона,отсоединяем разъём ДТОЖ и эмулируем цеппь датчика эквивалентом параметра холодного мотора.
При горячем моторе имеем на приборке стрелку,валяющуюся в нуле шкалы температуры и обороты 1200(прогрев холодного мотора).
Разрыв цепи ДТОЖ воспринимается системой как перегрев мотора.
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Датчик кислорода- и есть лямбда. Не путайте людей. Датчик температуры который на термостате не только на стрелку и вентилятор радиатора но и на систему впрыска. Так что он точно влияет на работу мотора. Не знаете предмет разговора- лучше не лезьте.
Металлист прав. Не мап поднимает обороты прогрева а датчик температуры ож.
Кстати дад- датчик абсолютного давления, дмрв- датчик массового расхода воздуха. Это разные датчики. Обычно впрыск либо с тем либо с другим. Реже- оба. Но раздельно.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. В старых моторах разрыв цепи= -30°. Кстати сам себе противоречишь. Стрелка валяющаяся внизу шкалы и обрыв воспринимаемый как перегрев.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 3
