поможіть срочно!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг
Ой, та ладно- большая разница- 21 или 24. Два ведра воды на рычаге в 1 метр ? И 15 хватит, дальше все-равно не пойдет, обоймы не сожмете, только отворачивать заматеритесь, проходили-с...Да и недавно что-то на форуме мелькало подобное про отвернуть.
Мені вдалось затягнути так що колесо трохи туго прокручувалось... Embarassed Rolling Eyes
canuj
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))) перевел - fuckfueleconomy-turbo power i’m lovin' it Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Clapping
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь'Prapor'
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где вы такие каченственные запчасти находите? StarLine, MaXgear Facepalm
Жаба на болотi Крила розвела.
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?тобто
Vaschek
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незрозумів питаня це чи як Smile
а шруси купив MaXgear
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canuj писал(а):
?тобто
Vaschek
Ну скажу так яб себе такие не ставил чтоб ездить..., может я ошибаюсь и бывают исключения... Unknown
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
canuj
Vaschek
Confused
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую виходить Blush , сказали непогані, Unknown
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 19:27), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас, вибачате, але так не може бути, якщо ш/п типовий. Ви настільки сильні, що деформували внутрішні обойми і вони не трррііісссьнули??
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальные запчасти
mi vida loca- яіБаль))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич! Можна и пережать! Я тоже решил один раз зажать "до полика". Ну чуть туговато крутится - и что? Тысяч через пять стало тереть по живому! Метал о метал! Проверяю люфт - его нет. Думаю: то ли лыжи не едут! Еду на СТО. Спасите, говорю мужики, ваще отупел. А ну-ка проверьте-ка люфт в колесе. Поднимают машинку. Трогают колёсико - гуд! Трогают другое - есть люфт. Я говорю, мужики, так ведь справа скрежетало, а люфт слева! Они смеются, говорят меняй слева подшипник и будет тебе счастье! Заказываю подшипник, меняю левую сторону (ту в которой был небольшой люфт. Выезжаю, а скрежет остался. Ну думаю, наверно дифу в КПП *опа! Но как неохота коробку снимать... Дай, думаю гляну всё таки подшипник справа (там где скрежетало, на мой взгляд). Отпускаю ступичную гайку (буквально чуть-чуть), проверяю люфт... Там всё ходуном ходить начало. Снимаю поворотный кулак, вынимаю подшипник, а там уже стружка начала образовываться и два не шарика, а полшарика! Фотки показать?
Пришлось сразу и второй подшипник заказывать. Напомню, что подшипник отходил около 5 тысяч. Вот фирму не помню, но не говно, так это точно! Немецкий какой-то. С тех пор при зажатии ступицы беру вороток покороче Wink
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, понимаю, даже видел, и пытался помочь- свернул ключ при отворачивании гайки, хорооооший!
Не понимаю просто- нахрена???(извините за латынь!) такие зверства?
Не далее, как месяц назад менял пыльники на Сиене- и от-, и заворачивал гайки, ну затянул, ну как обычно для такого узла- вороток 400 мм из набора, дон Корлеоне видел, не даст соврать, ну- крякнул при затяжке, абы радикулит напугать, и ВСЕ!!! Да, есть динамометр, хороший, совково-ГОСТовский, но тут он нахрена??? Понимаю- болты ГБЦ тянутся ключиком правильным, оправдано, но здесь ???
Страница 2 из 2
