Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | TroF_911 писал(а): | Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг |
Ой, та ладно- большая разница- 21 или 24. Два ведра воды на рычаге в 1 метр ? И 15 хватит, дальше все-равно не пойдет, обоймы не сожмете, только отворачивать заматеритесь, проходили-с...Да и недавно что-то на форуме мелькало подобное про отвернуть. |
Мені вдалось затягнути так що колесо трохи туго прокручувалось...  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
canuj Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 78 Откуда: бровари, Київ
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:08 Заголовок сообщения: |
))))) перевел - fuckfueleconomy-turbo power i’m lovin' it  _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' ' |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
И где вы такие каченственные запчасти находите? StarLine, MaXgear  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
?тобто
Vaschek _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' ' |
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
я незрозумів питаня це чи як
а шруси купив MaXgear _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' ' |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
canuj писал(а): | ?тобто
Vaschek |
Ну скажу так яб себе такие не ставил чтоб ездить..., может я ошибаюсь и бывают исключения...  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
canuj Италолюбитель
Vaschek
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
попробую виходить , сказали непогані,  _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' '
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 19:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | TroF_911 писал(а): | Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг |
Мені вдалось затягнути так що колесо трохи туго прокручувалось...  |
Тарас, вибачате, але так не може бути, якщо ш/п типовий. Ви настільки сильні, що деформували внутрішні обойми і вони не трррііісссьнули?? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
нормальные запчасти _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 20:52 Заголовок сообщения: |
Василич! Можна и пережать! Я тоже решил один раз зажать "до полика". Ну чуть туговато крутится - и что? Тысяч через пять стало тереть по живому! Метал о метал! Проверяю люфт - его нет. Думаю: то ли лыжи не едут! Еду на СТО. Спасите, говорю мужики, ваще отупел. А ну-ка проверьте-ка люфт в колесе. Поднимают машинку. Трогают колёсико - гуд! Трогают другое - есть люфт. Я говорю, мужики, так ведь справа скрежетало, а люфт слева! Они смеются, говорят меняй слева подшипник и будет тебе счастье! Заказываю подшипник, меняю левую сторону (ту в которой был небольшой люфт. Выезжаю, а скрежет остался. Ну думаю, наверно дифу в КПП *опа! Но как неохота коробку снимать... Дай, думаю гляну всё таки подшипник справа (там где скрежетало, на мой взгляд). Отпускаю ступичную гайку (буквально чуть-чуть), проверяю люфт... Там всё ходуном ходить начало. Снимаю поворотный кулак, вынимаю подшипник, а там уже стружка начала образовываться и два не шарика, а полшарика! Фотки показать?
Пришлось сразу и второй подшипник заказывать. Напомню, что подшипник отходил около 5 тысяч. Вот фирму не помню, но не говно, так это точно! Немецкий какой-то. С тех пор при зажатии ступицы беру вороток покороче  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Извините, понимаю, даже видел, и пытался помочь- свернул ключ при отворачивании гайки, хорооооший!
Не понимаю просто- нахрена???(извините за латынь!) такие зверства?
Не далее, как месяц назад менял пыльники на Сиене- и от-, и заворачивал гайки, ну затянул, ну как обычно для такого узла- вороток 400 мм из набора, дон Корлеоне видел, не даст соврать, ну- крякнул при затяжке, абы радикулит напугать, и ВСЕ!!! Да, есть динамометр, хороший, совково-ГОСТовский, но тут он нахрена??? Понимаю- болты ГБЦ тянутся ключиком правильным, оправдано, но здесь ??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
