клапан прогревочьный
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень не факт что там weber.
sonik2
Клапан к гбц прикручен?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
добавлю к вопросу CreAtoR - в расходомер не лазили? бо расходомер это самый тонкий и капризный механизм на этом моторе.
что за питание на грелке клапана отвечает я не знаю, но то что там должно быть постоянное питание это факт, и еще - если корпус клапана не прикручен жестко к голове (некооторые туда даже термопасту мажут) то естественно он не будет прогреваться до рабочей температуры и естественно не будет закрываться... сама электрогрелка там выполняет вспомогательную роль и нужна только чтоб немного поддерживать температуру и чтоб клапан не охлаждался потоком воздуха в движении.
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гбо не стояло и в мозгах не ковырялись, как в книжке на крому обозначен этот клапан,
p.s фиат крома турбо инжектор 87 год
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jetroniс у него и РХХ простейший с работой от нагрева. Убрать, конечно, можно, но вот и найти рабочий не сложно, т.к. он еще ставился на двигатель M10 BMW (BMW 3-series до 90 года). Если достали вообще проблемы с клапаном такого типа, то рекомендую подыскать какой-то клапан от печки и т.п. на разборке (точно знаю, что у VDO есть очень подходящий, т.к. ставил себе) с жестким открытием (т.е. либо открыт, либо закрыт).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол проблему был оторван + провад, значит как думаю подключить от акб на прямую хто что думает?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
решил спалить машину нафиг? то чиркни спичкой в бак - так надёжнее Smile
прилепить провод на его историческую родину тебе религия не позволяет?
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провад обрезаный не видно к какой клеме подключен в схему проводки смотрел там чуть не так как у ме на авто
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
для начала давай уточни шо за впрыск у тебя.
далее будем разбираться по схеме.
тебя не должно интересовать "на какую клемму", скорее "на какую ногу ЭБУ".
sonik2
но знаю точьно что он идёт к реле 87
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
какой впрыск?
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  318 раз(а)
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этот провад его очень плохо видно он идет по жолтаму проваду
 Просмотрено:  296 раз(а)
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
микроплекс - это зажигание.
четвёртый раз спрошу: какой системы впрыск установлен ан машине?
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке написано джетроник, а на авто где можно посмотреть?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай фотку моторного отсека. я уже сам посмотрю..
Страница 2 из 4
