загорается масленка
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итал-мотор очень любит масло Selenia а для вашего мотора новерно полусинтетическое 10w40 ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reflex писал(а):
1. Проверь уровень масла
2. Заменить фильтр масла, желательно хорошего бренда
3. Отключить и замкнуть датчик уровня масла или датчик давления (может глючит)
4. Проверить механическим датчиком давления масла, возможно У Вас реальная проблема, накрылся насос масла, либо шестерни подгрызло на нем же. Вот и падает давления. Мотор без масла, огромный минус с кармана.
Берегите свой мотор !
5. Обратится на СТО.
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion.
Mann / Mahle / Kneht /
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion-
действительно нет такого фильтра Chempion - есть только Champion
это разные торговые марки. Laughing
п.с я 3 года пользую Champion и нет ни каких проблемы
масло это точно говно залил.
Залите только Selenia
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Да ты достал уже своими Чемпионами
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При холодном двигателе масленка не горит, горит только при рабочей температуре. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box
а какое давление при рабочей температуре?
box
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промеряю напишу.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box писал(а):
Промеряю напишу.
вот с этого и начни.
а потом... написано выше
vovaciter
Авто: ваз 21011
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь на сто Фиат пусть через комп обнулять сервис ТО
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И от этого давления масло в системе поднимется?? Ты ба а я и не знал Shocked
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него авто Fiat Doblo 1.9Multijet 2006 - обнулять не надо это делать, потому что в есу нет межсервис ТО
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD писал(а):
Я извиняюсь что влажу со своим вопросом, а какое должно быть минимальное давление на холостых оборотах для 1,9 mjtd.
На наших моторах 0.9 атм и загорается лампочка.Но это не показатель неисправности ,давление может быть и 0.6 а всё хорошо мажется и машинка ещё работает,а бывает и при 2 атм.каналы забиты.А рабочий режим 0.9 - 3.5 - всё что ниже и выше не есть гуд.
box
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь не часто рядом с машиной. При поворотах масленка зараза тоже загорается, хотя не вышла на рабочую температуру. Да уровень масла в норме, давление так и не было возможности промерять.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт мне кажется что у вас поломан маслозабоник. Смотрите поддон.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
box
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei
Подскажи пожалуйста маслозаборник подлежит замене или ремонту.
Страница 2 из 3
