итал-мотор очень любит масло Selenia а для вашего мотора новерно полусинтетическое 10w40 ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
1. Проверь уровень масла
2. Заменить фильтр масла, желательно хорошего бренда
3. Отключить и замкнуть датчик уровня масла или датчик давления (может глючит)
4. Проверить механическим датчиком давления масла, возможно У Вас реальная проблема, накрылся насос масла, либо шестерни подгрызло на нем же. Вот и падает давления. Мотор без масла, огромный минус с кармана.
Берегите свой мотор !
5. Обратится на СТО.
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion.
Mann / Mahle / Kneht /
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion-
действительно нет такого фильтра Chempion - есть только Champion
это разные торговые марки.
п.с я 3 года пользую Champion и нет ни каких проблемы
масло это точно говно залил.
Залите только Selenia _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
phosaly
Да ты достал уже своими Чемпионами _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
box
а какое давление при рабочей температуре? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
вот с этого и начни.
а потом... написано выше _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 14:34 Заголовок сообщения:
limonJTD писал(а):
Я извиняюсь что влажу со своим вопросом, а какое должно быть минимальное давление на холостых оборотах для 1,9 mjtd.
На наших моторах 0.9 атм и загорается лампочка.Но это не показатель неисправности ,давление может быть и 0.6 а всё хорошо мажется и машинка ещё работает,а бывает и при 2 атм.каналы забиты.А рабочий режим 0.9 - 3.5 - всё что ниже и выше не есть гуд. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Я извиняюсь не часто рядом с машиной. При поворотах масленка зараза тоже загорается, хотя не вышла на рабочую температуру. Да уровень масла в норме, давление так и не было возможности промерять.
Страница 2 из 3
