Тормоза
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще такой вопрос , что за прикол после заводки машины (холодной, на на горячу все ок) педаль тормоза не сразу мягчает как раньше а через несколько секунд , но бывает и минут .
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты в этот момент попроси напарника снять трубку с ваккуумного насоса и попробовать создает насос разряжение или нет ... мое предположение таково что на холодную вязкость масла большая и маслонасосдляу продавливая его по системе не хватает силенок что бы создать то давление которое необходимо для уплотнения лопастного вакуумника...)))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые фиатоводы нужна помощь с тормозами! Темпра седан 1.6
Пару месяцев назад стал замечать что при первом нажатии на педаль тормоза она стала уходить почти до пола, на втором и последующих нажатиях всё приходило в норму. Но тормоза с тали какие то тупые на малых скоростях не критично но на больших машина останавливается медленней чем должна, приходилось несколько раз нажать педаль чтоб быстро затормозить.
Сегодня решил поменять передние тормозные колодки износ не критичный но вдруг поможет.
НО получил ещё большую проблему после замены.(завёл поработал педалью)
ПЕДАЛЬ проваливается в пол и при первом втором нажатие на третьем тормоза не сильно схватывают но педаль уходит в пол! На заглушенной педаль можно вдавить до пола даже после нескольких качков.
Жидкость полый бачёк (правя внешняя колодка износ был не ровнамерный)
С ЧЕГО начать, может как то завоздушил систему буду прокачивать но через пару дней
НО всё же кажется что дело не только в этом.
ОЧЕНЬ хочу узнать ваше мнение советы!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задні колодки ( механізм розводу колодок ) та ручнік подивись для початку якщо в тебе барабани ззаду стоять
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Help
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
в любом варианте нужно начинать с задних тормозов.
что то мне подсказывает что задних тормозов там уже нет.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо приду с работы буду смотреть, вчера ручник работал точно.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
працювати він буде але колодки можливо вже на останньому видоху + барабани підгуляні від того і така херня
tel 0933369090
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каая взаима связь умерающих задних калодок и провал педали тормоза после замены передних колодок?
Обьясните пожалуйста если незатруднит.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне скозали что скорей всего ВАКУУМ или ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕЛИНДР.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуум проверить просто- надавили педаль- запустили двигатель. Педаль продавилась- все веривелл. Не продавилась- он крайний.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера так и делал после завлдки педаль проваливалась.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
Прокачай тормоза, воздух в системе.
Или "перепускает" главный цилиндр
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы похожи на главный тормозной. Ну или какой цилиндрик потек. В общем таки лезь смотри в задние тормоза. А там видно будет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо в среду у меня выходной займусь копитально после отпешусь.
Страница 2 из 3
