и еще такой вопрос , что за прикол после заводки машины (холодной, на на горячу все ок) педаль тормоза не сразу мягчает как раньше а через несколько секунд , но бывает и минут .
а ты в этот момент попроси напарника снять трубку с ваккуумного насоса и попробовать создает насос разряжение или нет ... мое предположение таково что на холодную вязкость масла большая и маслонасосдляу продавливая его по системе не хватает силенок что бы создать то давление которое необходимо для уплотнения лопастного вакуумника...))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Уважаемые фиатоводы нужна помощь с тормозами! Темпра седан 1.6
Пару месяцев назад стал замечать что при первом нажатии на педаль тормоза она стала уходить почти до пола, на втором и последующих нажатиях всё приходило в норму. Но тормоза с тали какие то тупые на малых скоростях не критично но на больших машина останавливается медленней чем должна, приходилось несколько раз нажать педаль чтоб быстро затормозить.
Сегодня решил поменять передние тормозные колодки износ не критичный но вдруг поможет.
НО получил ещё большую проблему после замены.(завёл поработал педалью)
ПЕДАЛЬ проваливается в пол и при первом втором нажатие на третьем тормоза не сильно схватывают но педаль уходит в пол! На заглушенной педаль можно вдавить до пола даже после нескольких качков.
Жидкость полый бачёк (правя внешняя колодка износ был не ровнамерный)
С ЧЕГО начать, может как то завоздушил систему буду прокачивать но через пару дней
НО всё же кажется что дело не только в этом.
ОЧЕНЬ хочу узнать ваше мнение советы! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
задні колодки ( механізм розводу колодок ) та ручнік подивись для початку якщо в тебе барабани ззаду стоять _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
BUSH
в любом варианте нужно начинать с задних тормозов.
что то мне подсказывает что задних тормозов там уже нет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Спасибо приду с работы буду смотреть, вчера ручник работал точно. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
працювати він буде але колодки можливо вже на останньому видоху + барабани підгуляні від того і така херня _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
А каая взаима связь умерающих задних калодок и провал педали тормоза после замены передних колодок?
Обьясните пожалуйста если незатруднит. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Вакуум проверить просто- надавили педаль- запустили двигатель. Педаль продавилась- все веривелл. Не продавилась- он крайний. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
BUSH
Прокачай тормоза, воздух в системе.
Или "перепускает" главный цилиндр _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Симптомы похожи на главный тормозной. Ну или какой цилиндрик потек. В общем таки лезь смотри в задние тормоза. А там видно будет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Всем спасибо в среду у меня выходной займусь копитально после отпешусь. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Страница 2 из 3
