датчик скорости
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросы глупые в меру, не так шоб сильно уже.
самое сложное: снять-поставить датчик.
остальное мелочи.
надо ключ короткий на 24 (или 22?) и только снизу.
ну как...на дедре мне удалось его достать свеху: рука по плече от правого лонжерона и на ощупь.
но в кроме коллектор не даст сих манёвров осуществить.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Никто тебе ничего не должен показывать. Едешь 100, нейтралка, выключил зажигание, рульзаблокировался... Ты в этой ситуации про спидометр врятли вспомнишь.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Нет.
Плюс при включении ключа.
Лампочка до задницы. Импульс там до 10 мВ и то, если дрелью крутить.
Для проверки снимать и никак иначе.
Жень, не путай с ДПКВ, там импульс хилый. Если в ДС стоит датчик Холла, а там он таки есть, то амплитуда от Еп до 0 В. И снимать не надо, колесо достаточно вывесить.
rave, если панель геть совсем электронная, никто и ничего вам не покажет! Это же не тросовый привод.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда, по-Вашему, я придумал 10 мВ?
подсказка: в природе существуют мультиметры, не те, шоб мультики мерять, но разного рода показания электрических величин.
так вот...у меня тоже такой один имеецца.
думаю не надо Вам обьяснять, почему на цифровом приборе виднеется 6-8-10 мВ, когда импульсов аж 15 на оборот.
но проверить рабочесть даччика это таки позволяет, хоть всей картины и не видно.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нууу??? А тестер тогда как перевести на язык родных осин? Предлагаю тестером обозвать!
На выходе ДХ стоит транзисторный ключ, если нет нормального тока в цепи +Еп- выход, тотприборчтовсепоказывает(мультиметр) не всегда покажет внятно, т.к. сопротивление того самого тотприборчтовсепоказывает(мультиметр)-а очень большое, а нужно нормальное сопротивление, пару килоом, вот так примерно:
А можно и без тогоприб...., а последовательно с резистором СД прилепить, правильно!!! и будет он мигать на всякий импульс, хоть их 6, хоть 10, хоть 15 на оборот. Чесслово, будет!
 Просмотрено:  3128 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схемка-то другая...
так что не будет оно моргать.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, именно она самая типовая схема ДХ, любого,и есть- выход-коллектор транзистора висит в воздусе и при измерении на нем напряжения относительно минуса/массы и будут те самые милливольты, хоть и быть не должны при качественном транзисторе! А теперь если включить между Епит(Vcc) и коллекторм резистор или любую нагрузку, то при открытом транзисторе ток потечет, и будут на выходе ВОЛЬТЫ.
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем датчик я нашёл(что собственно и требовалось),проверить-проверю сам(Creator, приборка таки совсем электрическая,но энто не проблема.Снять ДС можно и сверху но снимая коллектор,снизу муторно-но ничё,снимем).Всем спасибо,тема может быть закрыта.
Страница 2 из 2
