Добавлено: Вт Янв 20, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
вопросы глупые в меру, не так шоб сильно уже.
самое сложное: снять-поставить датчик.
остальное мелочи.
надо ключ короткий на 24 (или 22?) и только снизу.
ну как...на дедре мне удалось его достать свеху: рука по плече от правого лонжерона и на ощупь.
но в кроме коллектор не даст сих манёвров осуществить.
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
rave
Никто тебе ничего не должен показывать. Едешь 100, нейтралка, выключил зажигание, рульзаблокировался... Ты в этой ситуации про спидометр врятли вспомнишь.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Нет.
Плюс при включении ключа.
Лампочка до задницы. Импульс там до 10 мВ и то, если дрелью крутить.
Для проверки снимать и никак иначе. |
Жень, не путай с ДПКВ, там импульс хилый. Если в ДС стоит датчик Холла, а там он таки есть, то амплитуда от Еп до 0 В. И снимать не надо, колесо достаточно вывесить.
rave, если панель геть совсем электронная, никто и ничего вам не покажет! Это же не тросовый привод.
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:15 Заголовок сообщения: |
а откуда, по-Вашему, я придумал 10 мВ?
подсказка: в природе существуют мультиметры, не те, шоб мультики мерять, но разного рода показания электрических величин.
так вот...у меня тоже такой один имеецца.
думаю не надо Вам обьяснять, почему на цифровом приборе виднеется 6-8-10 мВ, когда импульсов аж 15 на оборот.
но проверить рабочесть даччика это таки позволяет, хоть всей картины и не видно.
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
Да нууу??? А тестер тогда как перевести на язык родных осин? Предлагаю тестером обозвать!
На выходе ДХ стоит транзисторный ключ, если нет нормального тока в цепи +Еп- выход, тотприборчтовсепоказывает(мультиметр) не всегда покажет внятно, т.к. сопротивление того самого тотприборчтовсепоказывает(мультиметр)-а очень большое, а нужно нормальное сопротивление, пару килоом, вот так примерно:
А можно и без тогоприб...., а последовательно с резистором СД прилепить, правильно!!! и будет он мигать на всякий импульс, хоть их 6, хоть 10, хоть 15 на оборот. Чесслово, будет!
6.6 KB |
3132 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
а схемка-то другая...
так что не будет оно моргать.
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
Нет, именно она самая типовая схема ДХ, любого,и есть- выход-коллектор транзистора висит в воздусе и при измерении на нем напряжения относительно минуса/массы и будут те самые милливольты, хоть и быть не должны при качественном транзисторе! А теперь если включить между Епит(Vcc) и коллекторм резистор или любую нагрузку, то при открытом транзисторе ток потечет, и будут на выходе ВОЛЬТЫ.
rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:19 Заголовок сообщения: |
| В общем датчик я нашёл(что собственно и требовалось),проверить-проверю сам(Creator, приборка таки совсем электрическая,но энто не проблема.Снять ДС можно и сверху но снимая коллектор,снизу муторно-но ничё,снимем).Всем спасибо,тема может быть закрыта.
