Не завелся... в чем проблема?
На страницу Пред.  1, 2
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, всем спасибо за ответы!
Прикинул, что на стоянке вряд ли разобраться с проблемой.
Придется скорее всего толкнуть, чтобы доехать домой. А дома уже будем разбираться...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё же посмотрел на провод массы на двигатель.На добло частая проблема.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем толкать? Достаточно попытаться для начала подать 12 прямо на втягивающее, мало ли. Потом можно и стартером запустить, если внаглую перемкнуть силовые контакты, но аккуратно, и не на передаче.
Но для начала АКБ освежить бы- времени много прошло, могла и присесть немного. Да и тестер не помешает- посмотреть на поведение батареи даже при включении БС или ДС. Но если совсем мало- 12 и ниже, не стоит скатинку мучить.
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его видно без ямы?
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, попробую, прихвачу с собой кабелек.
Какие контакты, на втягивающем реле?
Тестер возьму, но аккум подзарядить негде.
Так что, если не выйдет ничего буду толкать...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
Купи силовые провода(крокодилы) и если акум подздох то дай кому то там 30-50грн. и прикурись лучше. Не вздумай толкать. Нах... оно нужно. Еще проскочит ремень и будешь линять на много больше. А провода в дальнейшей жизни пригодятся. Сам с проводами и лопатой зимой езжу)))
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Maximko
Понял, спасибо!)))
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что с силовым + да еще возле самого стартера,без ямы там нечего делать.Масса на коробку идет,у меня она как то не морочила голову.Если уж заводить с толкача то,заводить на 3-4 передаче,резко сцепление не отпускать,так что бы в момент начальной прокрутки двигателя не были большие и резкие обороты.Ну и лучше не в большой мороз.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
Ремонт на яме или эстакаде.
Нужно будет демонтировать пластиковую защиту мотора.
Качество,гарантия.
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо!
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени! А не в автозапуске ли всё дело,ох как эти все приблуды могут сделать нервы. Laughing
Maximko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал машину, пришлось толкать, чтобы завести.
Аккум- норм, масса- норм.
Все остальное завтра по светлому.
Страница 2 из 2
