Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:25 Заголовок сообщения: |
Хорошо, всем спасибо за ответы!
Прикинул, что на стоянке вряд ли разобраться с проблемой.
Придется скорее всего толкнуть, чтобы доехать домой. А дома уже будем разбираться... |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
| Я бы всё же посмотрел на провод массы на двигатель.На добло частая проблема. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:29 Заголовок сообщения: |
Зачем толкать? Достаточно попытаться для начала подать 12 прямо на втягивающее, мало ли. Потом можно и стартером запустить, если внаглую перемкнуть силовые контакты, но аккуратно, и не на передаче.
Но для начала АКБ освежить бы- времени много прошло, могла и присесть немного. Да и тестер не помешает- посмотреть на поведение батареи даже при включении БС или ДС. Но если совсем мало- 12 и ниже, не стоит скатинку мучить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Я бы всё же посмотрел на провод массы на двигатель.На добло частая проблема. |
А его видно без ямы? |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Зачем толкать? Достаточно попытаться для начала подать 12 прямо на втягивающее, мало ли. |
Да, попробую, прихвачу с собой кабелек.
| Александр Васильевич писал(а): | | Потом можно и стартером запустить, если внаглую перемкнуть силовые контакты, но аккуратно, и не на передаче. |
Какие контакты, на втягивающем реле?
| Александр Васильевич писал(а): | | Но для начала АКБ освежить бы- времени много прошло, могла и присесть немного. Да и тестер не помешает- посмотреть на поведение батареи даже при включении БС или ДС. Но если совсем мало- 12 и ниже, не стоит скатинку мучить. |
Тестер возьму, но аккум подзарядить негде.
Так что, если не выйдет ничего буду толкать... |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
Maximko
Купи силовые провода(крокодилы) и если акум подздох то дай кому то там 30-50грн. и прикурись лучше. Не вздумай толкать. Нах... оно нужно. Еще проскочит ремень и будешь линять на много больше. А провода в дальнейшей жизни пригодятся. Сам с проводами и лопатой зимой езжу))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Maximko
Купи силовые провода(крокодилы) и если акум подздох то дай кому то там 30-50грн. и прикурись лучше. Не вздумай толкать. Нах... оно нужно. Еще проскочит ремень и будешь линять на много больше. А провода в дальнейшей жизни пригодятся. Сам с проводами и лопатой зимой езжу))) |
Понял, спасибо!))) |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 16:30 Заголовок сообщения: |
| Если что с силовым + да еще возле самого стартера,без ямы там нечего делать.Масса на коробку идет,у меня она как то не морочила голову.Если уж заводить с толкача то,заводить на 3-4 передаче,резко сцепление не отпускать,так что бы в момент начальной прокрутки двигателя не были большие и резкие обороты.Ну и лучше не в большой мороз. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
Maximko
Ремонт на яме или эстакаде.
Нужно будет демонтировать пластиковую защиту мотора. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 17:04 Заголовок сообщения: |
| ок, спасибо! |
сержант Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 45 Откуда: УКРАИНА Бердянск
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
Доброго времени! А не в автозапуске ли всё дело,ох как эти все приблуды могут сделать нервы.  |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал машину, пришлось толкать, чтобы завести.
Аккум- норм, масса- норм.
Все остальное завтра по светлому. |
