Мотор 1.3 multijet 75л.с жор масла и при нагреве глохнет
На страницу Пред.  1, 2
Pro-line
Авто: Doblo 1.3 multijet 75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. И так чтобы снять голову и проверить масло насос и посмотреть на поршневую группу ну и выкрутить свечи накала не могут снять форсунки , что делать ?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем пробуют снимать форсунки?Я снимал самодельным ,обратным молотком. Берется съемник для рулевых тяг,на классике,немного расстачивается,что бы оделся под электроклапан форсунки,к съемнику приварил пруток м10 на него одел балванку грамм 300,что было под рукой,и на конец приварил шайбу. Все 4 ри форсунки снялись на раз.
Pro-line
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем снимают не знаю .. сказали что их замочили и завтра пробовать будут каким-то съемником
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бес сьемника не реально их снять.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Pro-line
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли форсунки добрались до поршней на 2 и 4 цилиндрах есть задиры поршня в этих цилиндрах имеют люфт (( Вопрос ремонтные поршня есть для данного мотора стоит заниматься расточкой , в данном сервисе говорят , что "проще" (может для них) купить контрактный двигатель ценой от 1500-1800$ ??
Pro-line
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так есть знатоки которые ремонтировали данный мотор??
Pro-line
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pro-line
проще, на самом деле, загильзовть под эти поршни и заменить кольца.
бо комплект поршней станет в цифру. и отнимет времени. уже известно в какой ремонт точить будут? Wink
а точить так и так.
или купить мотор в сборе. если имеется у кого купить. чтоб в итоге купился мотор, а не хлам с болтами Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимания на масляный насос.
(Делали оффициалы) Very Happy
Где то описывал подобную ситуацию.
Убили 2-е турбины пока на поняли что к чему Very Happy да уже было поздно.
Пришлось искать двиг.
Клинил при нагреве(да и вообще когда ему вздумается) клапан в насосе.
Авто.CITROEN Berlingo 1.5.
Марк Твен
Pro-line
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор данный ремонтро пригоден то мне его в данный момент с курсом $ будет дешевле отремрнтировать ! Вот видел ремонтные поршня :MAHLE 0100401Поршень в комплекте на 1 цилиндр, 1-й ремонт (+0,25) что скажите ?
Страница 2 из 2
