Pro-line Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2014 Сообщения: 13 Откуда: Москва
Авто: Doblo 1.3 multijet 75
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию. И так чтобы снять голову и проверить масло насос и посмотреть на поршневую группу ну и выкрутить свечи накала не могут снять форсунки , что делать ? |
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
| Pro-line писал(а): | | Спасибо за информацию. И так чтобы снять голову и проверить масло насос и посмотреть на поршневую группу ну и выкрутить свечи накала не могут снять форсунки , что делать ? |
Чем пробуют снимать форсунки?Я снимал самодельным ,обратным молотком. Берется съемник для рулевых тяг,на классике,немного расстачивается,что бы оделся под электроклапан форсунки,к съемнику приварил пруток м10 на него одел балванку грамм 300,что было под рукой,и на конец приварил шайбу. Все 4 ри форсунки снялись на раз. |
Pro-line Amico
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
| grv864 писал(а): | | Pro-line писал(а): | | Спасибо за информацию. И так чтобы снять голову и проверить масло насос и посмотреть на поршневую группу ну и выкрутить свечи накала не могут снять форсунки , что делать ? |
чем снимают не знаю .. сказали что их замочили и завтра пробовать будут каким-то съемником |
grv864 Италомафиози
Pro-line Amico
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
| Сняли форсунки добрались до поршней на 2 и 4 цилиндрах есть задиры поршня в этих цилиндрах имеют люфт (( Вопрос ремонтные поршня есть для данного мотора стоит заниматься расточкой , в данном сервисе говорят , что "проще" (может для них) купить контрактный двигатель ценой от 1500-1800$ ?? |
Pro-line Amico
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 15:08 Заголовок сообщения: |
| Ну так есть знатоки которые ремонтировали данный мотор?? |
Pro-line Amico
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
Pro-line
проще, на самом деле, загильзовть под эти поршни и заменить кольца.
бо комплект поршней станет в цифру. и отнимет времени. уже известно в какой ремонт точить будут?
а точить так и так.
или купить мотор в сборе. если имеется у кого купить. чтоб в итоге купился мотор, а не хлам с болтами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
Обрати внимания на масляный насос.
(Делали оффициалы)
Где то описывал подобную ситуацию.
Убили 2-е турбины пока на поняли что к чему да уже было поздно.
Пришлось искать двиг.
Клинил при нагреве(да и вообще когда ему вздумается) клапан в насосе.
Авто.CITROEN Berlingo 1.5. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Pro-line Amico
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
| Если мотор данный ремонтро пригоден то мне его в данный момент с курсом $ будет дешевле отремрнтировать ! Вот видел ремонтные поршня :MAHLE 0100401Поршень в комплекте на 1 цилиндр, 1-й ремонт (+0,25) что скажите ? |
