Doblo 1.3 MJet 2007 бере 7 літрів? Як зменшити?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shrot-razborka странный Вы какой то, рекламный товарищ Very Happy Два года ездили на машине и не разобрались с простейшими функциями?
GTD
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сажевий фiльтер е? може там рiзнi мотори по кiловатам?
Shrot-razborka
Авто: Fiat Doblo Cargo 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їздив, ну але на кнопці Trip нажимаэш ы там не показуэ розхід ні на одній машині ні на іншій!!!
Разборка авто
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда трудно сказать. А как же Вы вычисляли расход на рабочей машине?
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как может быть расход 5 литров по городу,если по паспорту-город 6,7литров.у меня летом меньше 5.8 не получалось,а сейчас похолодало минимум 6.3,еще один маленький нюанс бортовой компьютер в большинстве показывает неправильно,т.е занижает расход,а в реале где то +0,5 литра к показаниям , у меня так.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на рабочей машине считают расход? Начальник сказал 5 литров на сто км.,так они так и списывают - только в путевой лист каждый день + 100 км.пробега дописывается!? Very Happy Very Happy Very Happy
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З. у меня летом получается 6,2л на летней резине, 6,8 л на зимней резине, 5л - ИМХО из области фантастики. Или выехать из Днепра и 60км/ч ехать до Львова Very Happy
А у машин одинаковая резина с одинаковым давлением?
А если ехать по автобану 130 км/ч - расход стремится к 8л. При загрузке 800 кг + 2 чел. расход получается 7,2 л.
Вот такая у меня статистика Cool
Shrot-razborka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви кажете 2 роки їздив і навіть незнаю де розхід подивитися, я вже тут все в ньому обрив ну нема такого і все, єдине показує при їзді якийсь показник, що міняється, від 40 до 70 але це не швидкість, і не розхід точно))
Вот такий в мене спідометр. Підкажіть, якщо купити і поставити європейський спідометр, розхід буде показувати чи ні?
І розхід ще раз повторюю 5 літрів 100%, два роки їздив, і сам заправляв а не фірма заправляла. Чому такий впевнений, бо завжди заливав 10 літрів і виїздив 200 км точно.
 Просмотрено:  254 раз(а)
Shrot-razborka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую ще запаяти корпус воздушного фильтра, але незнаю чи це допоможе, неможу зрозуміти просто чи має він якесь відношення до розходу топлива. Але впринципі на робочому Добло там корпус цілий. Бушний доречі в Україні 2400грн, неможу зрозуміти чому так дорого
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего что приборка в милях а не в км?? Мож она и расход показывает в галлонах или в чем-то еще?? Very Happy
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Re: Doblo 1.3 MJet 2007 бере 7 літрів? Як зменшити? Ответить с цитатой
Добло на якому я їздив до того брало 5 літрів на 100км, а те, яке я купив - 7 літрів...
Для початку, двигуни 1.3 є з різними потужностями: 70;75;84 к.с.
В тебе який саме?
В мене, наприклад, 55Kw - 75к.с.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход у них количество милей на одном галоне. (40 миль на 1 галоне например)
cvirok
Може в нього 7 літрів на 100 миль!?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня расход,летом,при скорости 90-100,трасса 5,8.Проверял,залил полный бак,проехал 240 км,и снова залил,влезло 14 литров.Если смешанный,то больше 20л. хватает на 300 км.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Prorab
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одометр у вас реально мили рисует.
Страница 2 из 3
