Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, значит я правильно понял и поставил диагноз. Это радует. А теперь выход из ситуации. Самый простой - это всегда держать бензобак заполненным. Хоть бы так, чтобы лампочка не горела и не мигала.
Способ посложнее (но совсем чуть-чуть) это включить в цепь насоса выключатель. Обязательно после реле насоса. По идее, если мозги и считывают сигнал, то считывают они реле, а не сам бензонасос. Реле у тебя сработает, а дальше ток не пойдёт. Да и вообще, это легко проверить. Нужно завести машину, переключить её на газ, а потом вынуть плюсовой проводочек из колодочки на насосе. Если машинка останется работать, то ставь кнопочку или выключатель, если нет - то залей бензина в бак на 100 гривен и забудь про проблему насоса.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Lexville
отключить массу насоса как раз и не так просто, а вот плюс поставить в разрыв вполне нормальное решение. по крайней мере так поступают 90% установщиков ГБО на инжекторные машины.
потому я и описал 2 варианта. "+" удобнее, "-" сложнее (нужно ставить реле в разрыв рядом с бн, причём тянуть управляющий провод через весь салон, но зато не будет проблем с обгоранием контактов, т.к. по "-" идет уже обратный ток).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратный ток на минусе? Это как это?
Открою тебе страшную тайну: ток вообще всегда обратный. Ибо за направление тока принято направление условного движения положительных зарядов, которые, по сути, остаются неподвижными. Шевелятся электроны. А они имеют, как ты знаешь, отрицательный заряд.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю тащить провода и ставить реле возле бензонасоса лишнее. Реле можно поставить и под капотом.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лишнее. Потери еще никто не отменял. И терять в слаботочной части приятнее, нежели в силовой. НутотакЭ.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос умирает по разному,но причина в принципе--недостаток бензина в баке.Кромовский насос любит плавать в 30 и более литрах бензина.
По поводу умирания=--обычно замолкает насос и все умирает.Проверяешь предохранитель,потом проверяешь массу(на корме машинки гребенка стоит).Потом в итоге снимаешь аккум и напрямую проверяешь насос.
Насосы правда ставились изначально не новые,но всегда рабочие.
У меня на 87 контакте разомкнуты форсунки через реле и пока с насосом все хорошо--то и проблем нет.
Касательно авто-то мы говорим о кроме*(раздел соответствующий).
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фууууух...
Ну теперь-то сразу всем все понятно стало. Laughing
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams не подумал, что газовое в основном сзади, тогда конечно лучше возле насоса поставить.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми с полки пирожок Drinks or Beer
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытри пыль и положи на место Very Happy
Страница 2 из 2
