KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:47 Заголовок сообщения: |
| старт стоп откл если откр дверь со стороны водителя и винимаешь ремень |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
| ага,я думаю это нормальное состояние,может быть акумулятор не номинальной емкости,а свет включен? или радио? в принципе для падения напряжения достаточно,что фонарь в салоне горит,вот мозг и решает лучше стартануть,чем разряд до критической точки |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
| ну дневной свет включен всегда может ето и причина |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
| Бинго!!! |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
| ya ya gut gut |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
а не страшно с обманкой ездить? а то ведь в случае дтп со всего дуру епанешься головой и грудью об надутую подушку. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
| обманку поставил так как гдето отходит контакт и ремня не видит или через раз пищит что не пристьогнут а с обманкой не пищит.а снять крепление и посмотреть что то не виходит |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Обманка-зло!!!  |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
| может подскажите как разобрать замок ремня |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| Vita DDD писал(а): | Обманка-зло!!!  |  |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
К сожалению не скажу,мне ремонтировали по гарантии  |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Ну почему же? Просто нужно пользоваться правильными!
77st Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
В сидениях есть датчик веса и под сидением выходит квадратный разъем. Если его разъединить то датчик веса будет выключен и всегда думать что пасажира/водителя нет и пристегиваться не нужно. Может быть он отходит, попробуй вытянуть и вставить заново. Можно отключить датчик веса и так кататься, но я не знаю сработают ли в таком случае подушки или нет. Я пристегиваюсь - привычка  |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | Vita DDD писал(а): | Обманка-зло!!!  |
Это гундяевские? из е-шопа РПЦ? тогда дайте два!  |
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
| 77st писал(а): | В сидениях есть датчик веса и под сидением выходит квадратный разъем. Если его разъединить то датчик веса будет выключен и всегда думать что пасажира/водителя нет и пристегиваться не нужно. Может быть он отходит, попробуй вытянуть и вставить заново. Можно отключить датчик веса и так кататься, но я не знаю сработают ли в таком случае подушки или нет. Я пристегиваюсь - привычка  |
я думаю лучше будет попробовать разобрать |
