фИАТ НОВО ДОБЛО САМ ЗАВОДИТЬСЯ
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старт стоп откл если откр дверь со стороны водителя и винимаешь ремень
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,я думаю это нормальное состояние,может быть акумулятор не номинальной емкости,а свет включен? или радио? в принципе для падения напряжения достаточно,что фонарь в салоне горит,вот мозг и решает лучше стартануть,чем разряд до критической точки
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дневной свет включен всегда может ето и причина
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бинго!!!
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ya ya gut gut
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не страшно с обманкой ездить? а то ведь в случае дтп со всего дуру епанешься головой и грудью об надутую подушку.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обманку поставил так как гдето отходит контакт и ремня не видит или через раз пищит что не пристьогнут а с обманкой не пищит.а снять крепление и посмотреть что то не виходит
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обманка-зло!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подскажите как разобрать замок ремня
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Embarassed
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не скажу,мне ремонтировали по гарантии Unknown
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же? Просто нужно пользоваться правильными! Wink
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сидениях есть датчик веса и под сидением выходит квадратный разъем. Если его разъединить то датчик веса будет выключен и всегда думать что пасажира/водителя нет и пристегиваться не нужно. Может быть он отходит, попробуй вытянуть и вставить заново. Можно отключить датчик веса и так кататься, но я не знаю сработают ли в таком случае подушки или нет. Я пристегиваюсь - привычка Smile
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это гундяевские? из е-шопа РПЦ? тогда дайте два! dve
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю лучше будет попробовать разобрать
Страница 2 из 3
