Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Колесо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип, Я вам говорю.
И пусть прекратит насиловать машину, а то коробку развалит. Это тоже точно. Плита пятой передачи, на которую подушка крепится, таки стоит денег. А ломается она на раз-два.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что-то не то с дифференциалом..но почему автор решил что трясогуску получает крообка, точнее как определил Question
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип проскакивает в коробке. Причины:
1.Обрыв задней или правой подушки двигателя(у 1,3д правая подушка-это болячка)
2.Правая полуось неродная(короче чем надо).
3. Ушел стакан(результат коррозии,дтп, и т.д)
Рычаг с разбитыми в хлам сайлентами не прводит к выпадению тришипа
Это я как бывший владелец такого же уника предположил.В моем случае вылечилось заменой подушки.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у него коробка отдельно от мотора висит?
Кириллиус59
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59 писал(а):
Corleone писал(а):
Кириллиус59
Если сразу не понял-"буксует"машина,например,попав в грязь-колесо как раз бешено вертится.
Кирпичи поставь вместо ручника.
Кстати,знаешь,что вертится на самом деле при работе только одно колесо-то,что меньше нагружено?Александр Васильевич вот-вот,пойми этих одесситов Laughing
Одесситы тут не причемSmile Просто объяснить само ощущение проскакивания без видео проблематично.
Попробуйте словами-
начинаю движение, авто едет, затем происходит удар/скрип/хруст и мотор работает, передача включена, авто останавливается.
Или наоборот- начинаю движение, авто не едет, потом удар/скрип/хруст/рывок и начинается движение.
Пробую словами :
Завожу двигатель/выжимаю сцепление/включаю первую передачу/в момент трогания с места, авто начинает трясти как будто оно мчится по огромным валунам вниз с горки/ и все одно стоит на месте.
Включаю заднюю передачу/в момент движения назад, такая же самая происходит ситуация. Машина как бы на месте стоит и колесо с хрустом и треском диким дает вибрацию по всему кузову, особенно хорошо идет ощущение на рычаг переключения передач/ двигатель выключаю.
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка имеет такое же расположение рядом с двигателем как и на Fiat Regata. Отдельно никак не висит.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59 Что с подушками?
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки не проверял, надо будет осмотреть.
Авто за городом, инета там нет, по сему всю полезную информацию пытаюсь выяснить пока есть такая возможность. Тарабанить авто на сто и не иметь хотя бы каких либо предположений о поломке не считаю возможным.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59
Суть диагностики ясна?
Нужно вывесить передние колеса. Включить передачу. Если полу ось вращается - значит граната и все что там рядом. Если нет - то тришип или редуктор или подушка
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая граната? О чем ты?
Полувся выпадает из диффа - это установленный факт.
Подушка или стакан - вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты забыл добавить оборваные кронштейны подушек и колхоз с полуосями.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на уно. Но у меня в типаре тришип вылез из-за не сделанного развала.
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один момент был перед всем этим событием. При включении задней передачи при трогании с места, авто начало проскакивать. Но вытолкнув его вручную, все передачи от первой до пятой работали нормально и движение авто происходило без существенных на то изменений.
А уже ближе к концу дня, все ухудшилось.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё запущено...на типо развал вообще не делается в принципе.
На колхозных типо - бывает всяко.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59
Включи 1. передачу, открой капот и за телевизор потягай взад-вперед - посмотришь что происходит с агрегатами Wink только тягай сильно, чтоб аж мотор провернуть Wink
Страница 2 из 4
