Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
тришип, Я вам говорю.
И пусть прекратит насиловать машину, а то коробку развалит. Это тоже точно. Плита пятой передачи, на которую подушка крепится, таки стоит денег. А ломается она на раз-два. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kon_di Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
мне кажется что-то не то с дифференциалом..но почему автор решил что трясогуску получает крообка, точнее как определил _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
Тришип проскакивает в коробке. Причины:
1.Обрыв задней или правой подушки двигателя(у 1,3д правая подушка-это болячка)
2.Правая полуось неродная(короче чем надо).
3. Ушел стакан(результат коррозии,дтп, и т.д)
Рычаг с разбитыми в хлам сайлентами не прводит к выпадению тришипа
Это я как бывший владелец такого же уника предположил.В моем случае вылечилось заменой подушки. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:15 Заголовок сообщения: |
может у него коробка отдельно от мотора висит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кириллиус59 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2014 Сообщения: 16 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Кириллиус59 писал(а): | Corleone писал(а): | Кириллиус59
Если сразу не понял-"буксует"машина,например,попав в грязь-колесо как раз бешено вертится.
Кирпичи поставь вместо ручника.
Кстати,знаешь,что вертится на самом деле при работе только одно колесо-то,что меньше нагружено?Александр Васильевич вот-вот,пойми этих одесситов |
Одесситы тут не причем Просто объяснить само ощущение проскакивания без видео проблематично. |
Попробуйте словами-
начинаю движение, авто едет, затем происходит удар/скрип/хруст и мотор работает, передача включена, авто останавливается.
Или наоборот- начинаю движение, авто не едет, потом удар/скрип/хруст/рывок и начинается движение. |
Пробую словами :
Завожу двигатель/выжимаю сцепление/включаю первую передачу/в момент трогания с места, авто начинает трясти как будто оно мчится по огромным валунам вниз с горки/ и все одно стоит на месте.
Включаю заднюю передачу/в момент движения назад, такая же самая происходит ситуация. Машина как бы на месте стоит и колесо с хрустом и треском диким дает вибрацию по всему кузову, особенно хорошо идет ощущение на рычаг переключения передач/ двигатель выключаю. |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | может у него коробка отдельно от мотора висит? |
Коробка имеет такое же расположение рядом с двигателем как и на Fiat Regata. Отдельно никак не висит. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59 Что с подушками? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Кириллиус59 Что с подушками? |
Подушки не проверял, надо будет осмотреть.
Авто за городом, инета там нет, по сему всю полезную информацию пытаюсь выяснить пока есть такая возможность. Тарабанить авто на сто и не иметь хотя бы каких либо предположений о поломке не считаю возможным. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:44 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59
Суть диагностики ясна?
Нужно вывесить передние колеса. Включить передачу. Если полу ось вращается - значит граната и все что там рядом. Если нет - то тришип или редуктор или подушка _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
какая граната? О чем ты?
Полувся выпадает из диффа - это установленный факт.
Подушка или стакан - вот в чем вопрос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | какая граната? О чем ты?
Подушка или стакан - вот в чем вопрос. |
ты забыл добавить оборваные кронштейны подушек и колхоз с полуосями. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:02 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на уно. Но у меня в типаре тришип вылез из-за не сделанного развала. _________________ Ми всі однакові давно
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
Еще один момент был перед всем этим событием. При включении задней передачи при трогании с места, авто начало проскакивать. Но вытолкнув его вручную, все передачи от первой до пятой работали нормально и движение авто происходило без существенных на то изменений.
А уже ближе к концу дня, все ухудшилось. |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | Не знаю как на уно. Но у меня в типаре тришип вылез из-за не сделанного развала. |
Как всё запущено...на типо развал вообще не делается в принципе.
На колхозных типо - бывает всяко. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:14 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59
Включи 1. передачу, открой капот и за телевизор потягай взад-вперед - посмотришь что происходит с агрегатами только тягай сильно, чтоб аж мотор провернуть _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
