Расходомер,их виды,возможные проблемы
На страницу Пред.  1, 2
TarasUA
Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что влияет натяжка,ослабление спирали ?и как определить изначальное ее положение .
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится, что при одном и том же разряжении во впускном коллекторе, будет разный разход воздуха. Если сделать туже, то двигателю не будет хватать смеси, а при ослаблении будет излишек. Речь идет именно о количестве смеси воздух-бензин, а не о багатой или бедной смеси, так как на это влияет сопротивление на разходомере, а пружина влияет на величину нужной силы приложенной потоком воздуха для поворота заслонки. Ну в итоге, я так думаю, будет влиять на приеместость машины при разгоне.
TarasUA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как узнать правильную натяжку?
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, только экспериментально.
TarasUA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все же вопрос остается для меня открытым по поводу видов расходомеров. Какой расходомер ставится на какой двигатель ? Допустим у меня их уже 4 шт последние цифры 060,031,102,помойму 032 .Езжу сейчас на 031 двигатель 2.0 I.E спираль пришлось немного ослабить иначе пропадает мощность двигателя .И как узнать какой из них какой yна моих сняты крышки и перепутаны? =(И попутный вопрос, на холодную машина не заводится, но если поставить в средние положение лопатку расходомера заводится без проблем. Помогите добрым советом
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю по рассказам знакомого со старым Опелем с такой же системой,что сейчас переделывают под современные МАР-датчики. И проблемы со старой полумеханической приблудой пропадают.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TarasUA писал(а):
Но вопрос остается открытым, чем отличаются измерители воздуха
Измерители отличаются калибровкой, а значит полностью всем - как уже говорил UNO. Это значит что если будешь ставить не родные, получится обезянья морда, но нормальной работы мотора не будет никогда.
натяжение пружины определяет чувствительность расходомера, положение бегунка - смещает шкалу
Для идеального результата никак, для этого нужно спец. оборудование. В гаражных условиях можно только угадать приблизительно терпимый результат. Поэтому когда ищем на разборках измеритель, первый критерий - заводская герметичность крышки.
Заходишь в любой каталог запчастей, и смотришь каталожный номер расходомера от своей машины. И так любая деталь, на любой машине.
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати Corleone правильно заметил - сегодня есть полно переходников для установки МАР вместо старого лопаточного измерителя. Такие переходники есть и для самопала, и готовые купить. Гугл на этот счет знает многое.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расходомер нужно смотреть не по двигателю, а по блоку управления впрыском. Расходомер связан и работает с блоком управления, а не с двигателем.
TarasUA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расходомерам все ясно. Установил себе родной (102), натяжку спирали оставил прежнюю заводскую (прежде поставил метку). Почему начал играться вообще с ними: двигатель плохо заводится на холодную, пока не поставлю бегунок расходомера в среднее положение. Как только завел, все можно отпускать, как будто обогащаю смесь вручную. Датчики ДТОЖ менял 2 раза, подсоса воздуха нет, расходомеры менял.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давление топлива? а состояние форсунок? а состояние впускных клапанов на предмет нагара? это все в несчет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TarasUA
поздравляю - ты успешно угробил четыре расходомера.
даже с родным не крученым расходомером на старой машине добиться стабильного хх очень не просто. самая паскудная приблуда это клапан допвоздуха. от нее и есть большинство траблов. на самом расходомере может со временем послабнуть пружинка и для этого есть калибровочный винт под шестигранник. могут стереться дорожки... ну это уже не лечится.
крученый расходомер теоретически можно настроить с помощью широкополосной лямбды, но это долго и очень дорого... вот по этому в расходомер и боятся лезть инжекторщики.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вообщето проводок идет от стартера на мозги именно с этой целью -пока крутит стартер дать порцию бензина для запуска
Без этого проводка машина крайне паршиво запускается
Справедливо для бош джетроник -если вебер то мой совет лесом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестигранник для настройки качества смеси на холостом ходу
исключительно
Для смещения всей шкалы надо двигать пружинку (но это только при наличии ШДК и показометра)
Если графит протерся откручиваем керамическую пластину и сдвигаем в сторону ползунка -1 мм вполне достаточно
Ну или сам ползунок подгибаем так чтобы работал поближе к сопротивлюхам
передвинуть проще )
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
