vlad-guculyak Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | Клапана походу теж ніхто не розсухарював і не притирав.. |
Клапана притирал и шайбами (которые пришлось заказываь) отрегулировал везде впуск 0.4мм выпуск 0.5мм
Помпа оказалась рабочей.
Не надо рассказывать что я неправильно мотор собирал. Все тонкости я знаю. И грелась она с самого момента покупки.
Длительные проверки показали что вода не циркулируеться из-за ржавых гильз и головки у которой непроходимость воды (слой накими мешает воде циркулировать)
Вопрос в том чем очистить накипь и ржавчину?
Как вообще чистят водяные рубашки и головки? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
| vlad-guculyak писал(а): | | Все тонкости я знаю. | Серьёзно? А что ж тогда у нас, недостойных, спрашиваешь? Спустился б ты на землю и послушал, что умные люди говорят. После перлов с прокладкой и штангенциркулем-то... |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
Если снял головку,то повыковыривай пробки из блока и посчищай накипь насколько возможно.Пробки новые потом поставишь от ваза.Дай фото каналов на головке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
каналы в голове чистятся, дважды делал такое. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
Оптимально -- каустична сода, і потім дуже ретельно промивати. Бо можна решето зробити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
