Нерешаемая проблема с мотором ритмо 65
На страницу Пред.  1, 2
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Клапана походу теж ніхто не розсухарював і не притирав..
Клапана притирал и шайбами (которые пришлось заказываь) отрегулировал везде впуск 0.4мм выпуск 0.5мм
Помпа оказалась рабочей.
Не надо рассказывать что я неправильно мотор собирал. Все тонкости я знаю. И грелась она с самого момента покупки.
Длительные проверки показали что вода не циркулируеться из-за ржавых гильз и головки у которой непроходимость воды (слой накими мешает воде циркулировать)
Вопрос в том чем очистить накипь и ржавчину?
Как вообще чистят водяные рубашки и головки?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьёзно? А что ж тогда у нас, недостойных, спрашиваешь? Спустился б ты на землю и послушал, что умные люди говорят. После перлов с прокладкой и штангенциркулем-то...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
Если снял головку,то повыковыривай пробки из блока и посчищай накипь насколько возможно.Пробки новые потом поставишь от ваза.Дай фото каналов на головке.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каналы в голове чистятся, дважды делал такое.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимально -- каустична сода, і потім дуже ретельно промивати. Бо можна решето зробити.
Страница 2 из 2
