Постоянный перегрев Ритмо
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя из поста.
Радиатор ваз с пробкой дренажная трубка работает через клапан пробки.
Что характерно для системы охлаждения ВАЗ.01-06
Но не подходит для с.ох. где конструктивно пробки радиатора нет а есть маленький штуцер обратки/развоздушки (часто в новых ради.он тупо без отверстия Very Happy .(было попадалово описывал где то на форуме)
И 100% будет кипеть.
Термостат почти не причём.
(дабы убедится в правдивости моих слов попробуй пережать ету брубочку на любом авто. С такой системой охлаждения ВАЗ 09-11 ЗАЗ Слявута ХВИАТ и тд.)
Very Happy
Марк Твен
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
PS
А про "лишние деньги" таки не удержусь... Нет денег на содержание авто в технически исправном состоянии (а термостат - это обязательный элемент) - ходи пешком. Или покупай машину дешевле.
Деньги на содержание авто есть! Я на его ремонт и содержание угрохал больше чем оно на ходу стоит! Поэтому думаю есть ли смысл вкладывать дальше.
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без термостата жидкость крутится по малому кругу ей так легче, а термостат после прогрева двигателя перекрывает малый круг и соответственно жидкость принудительно гоняется помпой по большому кругу, через радиатор.
Занимаюсь гильзовкой блока цилиндров.
http://gilzovka.kiev.ua/
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит таки нет Wink
vlad-guculyak покажи фото радиатора, который стоит у тебя сейчас.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
Размер может быть тот же но ..........
(ладно дело хозяйское поступай как знаешь)
Удачи.
НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯVery Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у человека еще не иссяк, как у меня, энтузиазм объяснять очевидное, он разжевал. А ты внимай. И думай Smile не хочешь думать - читай шо я написал Smile вроде всё доступно и есть варианты на выбор Smile
А проблемы в системе отопления будут пока она не станет похожа на задуманную инженерами-разработчиками Smile
Могу рассказать несколько историй из личного опыта эксплуатации ритмо и его системы отопления, которые попахивают шайтан-приколами, а на самом деле все имеют научное обоснование Smile звони - расскажу Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
vlad-guculyak
Удачи.
Вы дали схему охлаждения от нового ритмою А у меня 1979 года. Радиатор 1 в 1 как у 2106. Завтра фотки кину.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
Я привёл пример.
Это системы охлаждения ВАЗ 06 и ВАЗ 2170
РАЗНЫЕ
Радиаторы можно взаимозаменять только правильно подключить маленькую брубочку иначе будет кипеть.
Термостат не причём (зимой просто не нагреешь). Very Happy
(что я и пытаюсь объяснить)
Марк Твен
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду ту которая на расширительный бачок идет?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМЕННО ОНА. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если помпа течет, это видно. При чем тут перегрев?
Проверить помпу просто- если она до сих пор не текла, справлялась с работой, а проблема возникла после вмешательства в термостат, она не виновата, не может она внезапно перестать качать ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта помпа просто НЕ МОЖЕТ не качать Smile
конструкция у неё такая. течь - запросто, не качать - никак.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если лопасти плаксозубцами или молотком?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если ковшом по хлебалу? Laughing
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачайте хлопці,що вмішуюся у Вашу розмову,але,якщо інженери придумали термостат - він має бути, якщо двигун розрахований на антифриз (необхідний відвід тепла) - він має бути,і т.д.
Наша задача як власників - визначити проблему і її усунути, а не "вмикати напряму",якщо це було б можливе - так би і зробили на заводі.
П.С. Влад,купуючи вікове авто власник має бути готовим до значних фінансових вкладень, тому що авто весь цей час,як правило,не стояло, і деталі зношувалися.Коли авто має 20 років і більше - ресурс зносу (неміняних деталей) складає близько 90%.
Sad
І багато чого іншого...
Страница 2 из 4
