Fiat Cinquencento 0.7 нужна помощь.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На горячую трудно заводится, и на пластине иногда скапливается безин"
На горячую карбовые ударом по ключу заводиться и не должны.
Надо вертеть стартером с плавным нажатием педали.
Испаренный из поплавковой камеры бензин двигатель выплюнет в трубу и авто заведеться.
Если при запуске по киношному топтать педаль то запуск
только затрудниться.
Ускорительный насос наплюет еще бензина которого и так там
в этот момент много.
"Как бы собственных познаний в карбюраторах не имею"
но про то что надо подбирать какие то жиклера уже мозги промыли.
Но жиклера эти в проблемах карба на последнем месте.
На карбе цифры модели имеются.
По марке карба инфу найти возможно.
А такое для начала полезно поизучать.
http://avto-i-avto.ru/wp-content/uploads/2011/07/chistka-karburatora.jpg
Это главная дозирующая система.
В карбе еще и другие имеются и название этих систем во всех карбах одинаковое.
Daxx
Авто: Cinquecento
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спец по ремонту. Сам тоько снял старый и поставил новый карб. Все остальное сделал знакомый спец. Правда он его сначала снял, разобрал, промыл, поумничал, собрал, поставил. Потом по моему применил метод научного тыка и машинка ожила. Для замеров я под капот ставил полторашку и катался. Записывал километраж и расход. И снова приезжал в гости. Цифры смотрели, опять крутили настроечные болты и опять я ехал. Через 5 или 6 таких корретировок и добились вышеуказанного результата по расходу. А на модель карба я вечем посмотрю и отпишусь.... если не забуду
Дмитриченто
Авто: fiat cinquecento 0.7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что там с карбом) чем закончилась история?
glasualabolas
Авто: Fiat Сinquecento 0.7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с "небольшим" опозданием пока ничем, ввиду некоторых обстоятельств. Спецы не могут(не хотят) браться за него. Планирую взять карб и Польши.
shev1
Авто: FIAT Cinquecento 700 и Chery Elara
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда брал свой Чикви на нем установили до меня уже Солекс, по жиклерам не смотрел 1100 или 1300, но расход был "значительный" как у Жигулей. Уже подумывал об установке карба с ЗАЗа 966 под объем 700, но потом увидел предложение на ОЛХ разборка завезенных ФИАТов на западной из Польши и -- о чудо! Автомобиль нормально поехал и расход в свои паспортные 3,5-6 литров в разных режимах на обычном 92 бензине спокойно укладывается.
К слову когда нормально отрегулировали двигатель обороты холостого хода на прогретом двигателе выдают 450-500 об/минуту (стоит электронный тахометр,вольтметр)
"Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
Исуроку Ямамото.
glasualabolas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за информацию)
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педаль сцепления провалилась на 50%,через три месяца на 70%,скоростя включаются нормально,что делать?ответьтьте,пожалуйста)))
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать коробку и смотреть что к чему. а скорей всего замена сцепухи
Последний раз редактировалось: Masek (Вс Дек 18, 2016 15:31), всего редактировалось 1 раз
shev1
Проверьте предварительно натяжку троса сцепления, может он уже "подустал" и растянулся. Длиной тросса и изменяется положение педали.
Мой перед кончиной так же удленялся, а посля распушился и стал в клин на выжатом сцеплении.
Исуроку Ямамото.
Страница 2 из 2
