Добавлено: Вс Июн 07, 2015 08:01 Заголовок сообщения: |
Может и в катушке и до катушки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
farmazon83 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 27 Откуда: Vienna, Austria
Авто: ФіаБло Cargo 1,6 Natural Power 2005 с высокой крышей
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 15:03 Заголовок сообщения: |
До катушки где рыть? Катушку заказал буду менять однозначно. _________________ |
farmazon83 Amico
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 00:54 Заголовок сообщения: |
Заменил катушку, все в норме. Поставил Beru 58 eur. Высоковильтный кабель ngk 38 eur. https://goo.gl/photos/gFzzaxQhgJQ13xYx7 оригинал и беру _________________ |
Yan1979 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2015 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
Пропуски появляются независимо от погоды, какой-либо систематичности не обнаружил. Чаще всего появляется на скорости больше 120 на трассе, чек моргает 5 раз и пропадает. При чтении ошибок их всегда две:
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2[/quote]
Удалось решить проблему заменой катушки или нет. У меня на авто теже ошибки и так же моргает чек при скорости 120км/час |
