Помогите с катушкой зажигания
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и в катушке и до катушки.
farmazon83
Авто: ФіаБло Cargo 1,6 Natural Power 2005 с высокой крышей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До катушки где рыть? Катушку заказал буду менять однозначно.
farmazon83
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил катушку, все в норме. Поставил Beru 58 eur. Высоковильтный кабель ngk 38 eur. https://goo.gl/photos/gFzzaxQhgJQ13xYx7 оригинал и беру
Yan1979
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропуски появляются независимо от погоды, какой-либо систематичности не обнаружил. Чаще всего появляется на скорости больше 120 на трассе, чек моргает 5 раз и пропадает. При чтении ошибок их всегда две:
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2[/quote]
Удалось решить проблему заменой катушки или нет. У меня на авто теже ошибки и так же моргает чек при скорости 120км/час
Страница 2 из 2
