Куда какие лампы ставить?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovannovig писал(а):
На что именно матерится на светодиодные или на главный свет?(скорее всего на светодиоды)А ставили каике, с обманками?
На главный не реагирует, только на габариты и проч. А в чем же смысл обманки- с одной стороны многие хотят, применив СД, экономить электрику, а с другой- ставить к СД в параллель доп. нагрузку, чтоб обмануть? Кого обманываем.
Фтарое- достаточно нестабильная сеть авто не прибавляет здоровья простым СД-источникам света, проверено, а долговечно чтоб было, надо питать СД не через резистор, а через драйвер, что дороже. Экономия?
Не понимаю проблемы, с момента покупки практически- с июля 2006-го применяю только лампы накаливания, причем габариты- постоянно включены, за все время поменял в фарах габаритные, причем вместо белых поставил желтые один раз, одну на заднем фонаре и всего пару ламп БС, писалось, при чем- был Осрам, ставлю Осрам.
vovannovig
Авто: Fian Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды хочется поставить...
Одна из причин это просто белый и мягкий свет который выгодно отличается более высокой световой температурой.
Возможно значительно снизится нагзурка...
Ну, а главный свет это не просто приходь,а некоторого радо необходимость для безопасного передвиженияв темное время суток
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный свет сд? Smile
Узнавал сколько стоит сд на 1500 лм? Или сначала надо лекция из раздела оптика общего курса физики средней школы? Ну чтоб выяснить чем отличается мощность от светимости и как связана светимость с освещенностью Smile да, и заодно узнаешь что какое 1 люмен Smile
vovannovig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, не надо перекручивать... ... ...
Сразу говорилось про галогеновые лампы в главный свет и светодиоды в салон, габариты, хорошо в задний ход - белый яркий свет.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, значит так читал, пардон.
В габариты и стопы с задним фонарем достаточно.
И тем не менее: вторая страница обсуждений, а тема сисек не раскрыта. В какой, собственно, антамабиль собираемся вкорячивать то все добро?
vovannovig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал судя с ветки будет понятно - Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Автомобиль Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думаю, что понятно должно быть не с ветки, а с правильно заполненного профиля.
Это раз.
vovannovig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту Ваше мнение, но и ...
Есть что по делу сказать или...?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю еще птф, забыл за них Smile
С остальным больше гемора и вложений, чем полученный в итоге "эффект".
vovannovig
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 07:03    Заголовок сообщения: Re: Куда какие лампы ставить? Ответить с цитатой
Давайте составим список где и какие стоят с каким цоколем!?
(что бы ехать иметь таблицу количество,назначение,цоколь)
И давайте сразу какие противотуманки к нам подходят в штатные места?(где брать?как ставить?сколько стоят?)
Страница 2 из 2
