Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 07:32 Заголовок сообщения: |
vovannovig писал(а): | На что именно матерится на светодиодные или на главный свет?(скорее всего на светодиоды)А ставили каике, с обманками? |
На главный не реагирует, только на габариты и проч. А в чем же смысл обманки- с одной стороны многие хотят, применив СД, экономить электрику, а с другой- ставить к СД в параллель доп. нагрузку, чтоб обмануть? Кого обманываем.
Фтарое- достаточно нестабильная сеть авто не прибавляет здоровья простым СД-источникам света, проверено, а долговечно чтоб было, надо питать СД не через резистор, а через драйвер, что дороже. Экономия?
Не понимаю проблемы, с момента покупки практически- с июля 2006-го применяю только лампы накаливания, причем габариты- постоянно включены, за все время поменял в фарах габаритные, причем вместо белых поставил желтые один раз, одну на заднем фонаре и всего пару ламп БС, писалось, при чем- был Осрам, ставлю Осрам. |
vovannovig Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетрвоск
Авто: Fian Qubo 2012
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 08:11 Заголовок сообщения: |
Светодиоды хочется поставить...
Одна из причин это просто белый и мягкий свет который выгодно отличается более высокой световой температурой.
Возможно значительно снизится нагзурка...
Ну, а главный свет это не просто приходь,а некоторого радо необходимость для безопасного передвиженияв темное время суток |
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
главный свет сд?
Узнавал сколько стоит сд на 1500 лм? Или сначала надо лекция из раздела оптика общего курса физики средней школы? Ну чтоб выяснить чем отличается мощность от светимости и как связана светимость с освещенностью да, и заодно узнаешь что какое 1 люмен  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 09:59 Заголовок сообщения: |
Уважаемый, не надо перекручивать... ... ...
Сразу говорилось про галогеновые лампы в главный свет и светодиоды в салон, габариты, хорошо в задний ход - белый яркий свет. |
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 10:15 Заголовок сообщения: |
а, значит так читал, пардон.
В габариты и стопы с задним фонарем достаточно.
И тем не менее: вторая страница обсуждений, а тема сисек не раскрыта. В какой, собственно, антамабиль собираемся вкорячивать то все добро? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Я думал судя с ветки будет понятно - Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Автомобиль Fiat Qubo |
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 11:48 Заголовок сообщения: |
а я думаю, что понятно должно быть не с ветки, а с правильно заполненного профиля.
Это раз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 11:53 Заголовок сообщения: |
Учту Ваше мнение, но и ...
Есть что по делу сказать или...? |
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 16:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | В габариты и стопы с задним фонарем достаточно.
Добавлю еще птф, забыл за них
С остальным больше гемора и вложений, чем полученный в итоге "эффект". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 07:03 Заголовок сообщения: Re: Куда какие лампы ставить? |
Давайте составим список где и какие стоят с каким цоколем!?
(что бы ехать иметь таблицу количество,назначение,цоколь)
И давайте сразу какие противотуманки к нам подходят в штатные места?(где брать?как ставить?сколько стоят?)
