Поддон Ritmo 65CL
На страницу Пред.  1, 2
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak писал(а):
....По пути нужно было долить масло (моргал датчик и я долил что было, а была под рукой только жидкость которую я слил из полученной КПП от Regata, на вид желтая, не так давно я давал её фото в пробке)...
В двигун трансмісійне, наскільки я зрозумів?
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
Да вы, батенька, оригинал: заливать трансмиссионное масло в двигатель!
И ещё, как это: 2000 назад делалась капиталка? Это вам бывший хозяин сказал, или сами делали. Если бывший хозяин, то 2000 может оказаться 20000, и что подразумевалось под капиталкой? Если сами, то вопрос: как делали капиталку и не отремонтировали сливную пробку? Да, и как в будущем собирались менять масло, или до следующей капиталки? Evil or Very Mad
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Что может быть с двигателем?
а ты не думал что езда без масла в моторе может хреново закончится?
Без масла не ездил никогда! Наоборот всегда больше нормы.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и трансмиссионное. Точно не знаю.
Теперь все ок.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
vlad-guculyak
Капиталку делал сам. Менял все что нужно. Уже 2500 намотал. Масло может трансмиссионное было. По пути остановился по делам. На холостом начал моргать датчик давления. Я бегом заливать масло. Дома ещё долил около 2 литра.
Между прочим масло я сливаю вакумным насосом.
В редких случаях снимаю поддон
Лишнее слил и теперь все ок. Всем спасибо. Very Happy
Завтра буду снимать поддон, варить и чинить слив.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Капиталку делал сам. Менял все что нужно."
Капиталка это расточка блока под ремонтные поршни и шлифовка
коленвала.
Напихивание в изношенный блок колец и всего чего там "нужно"
называеться текущим ремонтом двигателя.
Такая "капиталка" далеко не всегда успешна.
Уровень масла, если уровень этот хоть на два пальца выше маслоприемника к лампочке отношения не имеет.
При уходе масла шум увеличиться, но динамика вряд ли.
Это уже когда детали без масла трением нагреються и свариваться начнут.
"Завтра буду снимать поддон, варить и чинить слив."
Это правильно, но еще и на маслоприемник внимание обратить надо.
И шатуны пооткрывать и проконтролировать на предмет
возможного поплавления.
Безнаказанно лить всякую дрянь в мотор вряд ли получиться,
да еще с проверкой динамики после этого. Laughing
Четвертый шатун самый дальний от маслонасоса.
С него и начинать надо.
санекх
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у тебя 50 литровая канистра была ты бы её всю влил?
Страница 2 из 2
