На Горячую,при старте, приклинивает двиготель
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
не позорься, хоть в гугле пробей шо такое УОЗ...
или объясни что значит "начальный ЭБУ"? и как померять сколько он градусов? Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую...Стартер на переборку, втулкам гайки. Зажигалку потом мучать будете, когда сие исключить.
И да, видимо синхронизация сбита, колена, рвала, и допвалов. Ибо судя по описанию, толи фазы сбиты , толь искра пуляет не туда.
Виктор Акерман
CreAtoR 1).Система зажигания
Jetronic 2) Бензин лью периодически 92-95 когда как.3)К стартеру за 2,5споловиной года не разу.4)Масса в прошлом году смотрелась.5.)а вот сколько вольт просаживается при старте холодным и сколько горячим,не меря.Завтра тесстором проверю.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ладно, фотки меток, а то долго будете жижиплекс искать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во. теперь склоняюсь до проблемных втулок/щёток.
можешь даже не мерять шо там как. стартер. однозначно.
кинуть доп.массу на стартер и поменять в нём щётки/втулку.
в смысле и то, и то Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm Ты знаешь а ты подал идею глянуть к стартеру.Редко бывает при стартере,машина завелась а в стартере как бу то что то ещё прокручивается.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще учитываем то что она ехать перестала, а это как бы не то что б плохо, но вот что то чуточку не так, а от этого не так механизмы работают чууточку непрально, и начинаеться, ускоренный износ, детонация на лево и на право, кончиться погоревшей поршневой, или еще какое чудо мотор выкинет..
Распредвал живой? Впрочем метки!
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Немножко не так: Датчик колена руководит диджиплексом (аллюминиевая ребристая хреновина на моторном щите под дворниками правее ГТЦ), диджик отвечает за зажигание, и дает команду мозгам, которые под бардачком, брызгать бенз, и все такое.
Виктор Акерман
УОЗ -угол опережения зажигания.
Моник (да и карбы на типо/темпра) без диджиплекса не может работать, ну разве что приколхожено отечественное зажигание (и как вариант - второй трамблер на блоке)
УОЗ у нас механически не регулируется, а лишь электронно - диджиком. Кстати - на диджик вакуумная шлонгочка целая? От нее зависит электронная корректировка УОЗ.
Умные мысли кстати у CreAtoR:
1. какая система зажигания?
2. какой бенз льётся в бак?
3. когда крайний раз смотрелся стартер?
4. когда крайний раз инспектировалась (менялась) масса двигОтИля?
5. сколько вольт просаживается при старте холодным и сколько горячим?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого вы напостили, пока я печатал Laughing Laughing Laughing
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал сегодня стартер,и увидев его состояние аху..л.Но результат тоже оказался положительный,втулки выработки не имели.А вот щётки аж поржавели,и заклинили,якорь тоже весь в рже.Всё почистил,помыл,просушил,дал смазку,и стартер не узнал,так тихо заводит аж самому приятно.
Якорь промыл растворителем,вышло довольно не плохо.
 Просмотрено:  120 раз(а)
 Просмотрено:  116 раз(а)
На фото видно как заклинили щётки.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ещё хочу снять шестерню распредвала и посмотреть на шпонку.Вить типок от ремонта стартера резвее не станет !!!!! А то как то он туповато развивается.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
УОЗ- это Угол Опережения Зажигания.
Диджиплекс- это ЭБУ (Электронный Блок Управления зажиганием и впрыском), расположенный сверху вакуумного усилителя тормозов (а вовсе не в районе бардачка- там расположен ещё один ЭБУ, отвечающий непосредственно за впрыск).
Датчик коленвала- это датчик, от которого Диджиплекс узнаёт от том, в какой цилиндр надо искру пустить, и дополнительно выдаёт разрешение ЭБУ впрыска на работу.
Пока писал- столько постов накидали ! Laughing
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор у тебя простая фиатовская проблема - это износ цилиндро-поршневой группы , диагноз - перегрев, не заводится на горячую-подклинивает , но на холодную , - старт без проблем , не развивает полную мощность, чтобы увидеть снимаем голову и дергаем руками поршень, если он в цилиндре болтается значит проблема в ЦПГ, и еще бывает что прогорели перемычки в поршнях, между компрессионными кольцами , от плохого бензина, извини за калиграфию пишу на колене, пока.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такая же проблема на Темпре. И тоже только гарячий.
Я описывал, проблема была в стартере. При нагреве терялся контакт в роторе, где контактные пластины припаиваются к обмоткам. Я их еще раз хорошо пропаял с флюсом, и проблема ушла.
Тестер и прямые руки вам в помощь. Или другой стартер на тест.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После таких картинок-выше, о каком износе ЦПГ разговор? Да там хоть идеальное состояние, но ТАКОЙ стартер не спасет.
Страница 2 из 2
