Карб Солекс на Регатте
Dzjudzjyo
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставил озон ДААЗ 2107 теперь забыл где находится карб.[/quote]
Треба дороботки щоб його поставити ?
granadam50
Авто: FIAT Regata 100S
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще солекс сплошная головная боль, я поставил озон ДААЗ 2107 теперь забыл где находится карб.
+1..задолбал солекс..хочу озон
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба дороботки щоб його поставити ?[/quote]
а фото размещения и крепления можно?
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, удобнее и надежнее родного Вебера ничего нет. Пробовал разные, расход и едет одинаково на всех.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага Smile
raveness
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну про родной без спора... но найти на него ремкомплект уже проблема...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой хоть ремкомплект на него нужен? Жиклеры не изнашиваются. мембраны - ускорительного насоса подходит от Солекс ВАЗ(сама мембрана) , пусковая - от Озона, семь лет у меня все то работает как часы.
raveness
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прокладку вырезать? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raveness
выслать тебе лист картона? Laughing Laughing
raveness
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, его еще поискать надо, помню в старые времена папка "ДЕЛО" был офигенный картон, сейчас вот взял как раз для этой цели такую папочку, а он тонюсенький. Smile ХЗ может придется вдвое складывать...
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визитки на чём печатают? Wink
raveness
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там не картон, там мелованная высокой плотности )
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raveness
да? а ты спроси дизайнерский картон, или бумагу 300 г/м Smile
мои визитки не на мелованой, на ней печатать - уже моветон.
raveness
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с картоном разобрались, спасибо... тогда другой вопрос, как аккуратно делать маленькие отверстия? паяльником выжигать? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяльником будет жырно и шыроко, а вот взять больтик нужного диаметра и молотком выбить отверстия - было бы в самый раз Smile
как прокладки из паронита выбивают.
Страница 2 из 3
