Dzjudzjyo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
я поставил озон ДААЗ 2107 теперь забыл где находится карб.[/quote]
Треба дороботки щоб його поставити ? |
granadam50 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 72 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Regata 100S
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вообще солекс сплошная головная боль, я поставил озон ДААЗ 2107 теперь забыл где находится карб. |
+1..задолбал солекс..хочу озон |
raveness Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
Добавлено: Чт Май 16, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
| Dzjudzjyo писал(а): | | я поставил озон ДААЗ 2107 теперь забыл где находится карб. |
Треба дороботки щоб його поставити ?[/quote]
а фото размещения и крепления можно? _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| Проще, удобнее и надежнее родного Вебера ничего нет. Пробовал разные, расход и едет одинаково на всех. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 16, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
ага  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 17, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
ну про родной без спора... но найти на него ремкомплект уже проблема... _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Май 17, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| а какой хоть ремкомплект на него нужен? Жиклеры не изнашиваются. мембраны - ускорительного насоса подходит от Солекс ВАЗ(сама мембрана) , пусковая - от Озона, семь лет у меня все то работает как часы. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
а прокладку вырезать?  _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
raveness
выслать тебе лист картона?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
Кстати, его еще поискать надо, помню в старые времена папка "ДЕЛО" был офигенный картон, сейчас вот взял как раз для этой цели такую папочку, а он тонюсенький. ХЗ может придется вдвое складывать... _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
визитки на чём печатают?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
ну там не картон, там мелованная высокой плотности ) _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
raveness
да? а ты спроси дизайнерский картон, или бумагу 300 г/м
мои визитки не на мелованой, на ней печатать - уже моветон. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
с картоном разобрались, спасибо... тогда другой вопрос, как аккуратно делать маленькие отверстия? паяльником выжигать?  _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
| raveness писал(а): | с картоном разобрались, спасибо... тогда другой вопрос, как аккуратно делать маленькие отверстия? паяльником выжигать?  |
паяльником будет жырно и шыроко, а вот взять больтик нужного диаметра и молотком выбить отверстия - было бы в самый раз
как прокладки из паронита выбивают. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
