Давление в шинах
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те кто ездит на низком давлении до 2.5
когда осенью будете менять колеса глянте на внутрению часть резины, часто он трескается из за никого давления..
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я постоянно держа в передних скатах 2.00 и в задних 2.2 атмосферы не заметил никаких трещин,бред,а вот постоянная езда со скоростью 110-120 км/ч реально быстро убивает протектор
Katany
Авто: Fiat Doblo 2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А резину 195 х 65 - 14 - стоит ли такую резину ставить на Добло ?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы а какой машине говорим я о добло.....вы маруся универсал..что за марка..))
трескается резина внутри , просто так сразу и не увидишь ...
совсем печально бывает когда меняют резину при снятии покрышки с диска а оттуда черная крошка сыпится..не однократно наблюдал на шиномонтаже..
я езжу и 140 по трассе не замечал чтоб она сильно стиралась )))
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа, бывает стружка эт точно...
+ щас такие шиномонтажи, не промазывают клеем обод нормально, потом спускает и приходится ехать опять чтобы промазали, на всем экономят...
Водитель – самый опасный узел машины.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, нужно стоять у них над душой и тошнить
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам зустрічне запитання: в мануалі чітко написано без навантаження 2,3 атм, з навантаженням від 2,7 до 3,0 (залежно від версії).Чи не так?
Я постійно один в автомобілі, і накачано в мене 2,3.При 3,0 автмобіль перетвориться на табуретку при такій експлуатації.
І багато чого іншого...
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе накачал 2.5 на всех колесах и норм, мне понравилось так и буду теперь накачивать Smile
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 6год с добло перепробовал разное и остановился на 2.4 по кругу. В основном жоповозка, то больше 2.5 трясет как на телеге, меньше на хороших ямах гнет диски.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь,на каждой резине стоит маркировка по давлению.То есть,если на покрышке написано 2.2мпа - значит и качать так надо (плюс минус 1атм) А доведение покрышки до рекомендованного давления заводом изготовителем машины - это не нормально.Надо или покрышки подбирать с соответственным рабочим давлением ( 3 или 4 или может 8 ? Very Happy )На авто для перевозки грузов надо покупать резину с маркировкой С. А у Вас получается , покрышку рассчитанную на легковой автомобиль с давлением 2 бара,ставите на грузовой автомобиль,доводите давление до 3 и более и потом начинается геморрой с машиной и комфортом.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,2 вкруговую,- полет нормальный..катаюсь не груженный..
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.2 - аналогично по кругу.груза максимум 100 кг.иногда 3-4 человека.с резиной и комфортом всё ОК.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно я говорю когда вы возите грузы... хотя почему то некоторые не считают полный добло людей грузом для авто )))
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для добло резина не меньше индекса 88Т
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моем авто написано 2.3 но скачал 2.2
Страница 2 из 4
