koljaaka Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 09:36 Заголовок сообщения: |
Два датчика в районе маслофильтра сообщаются с каналом масла, ОЖ там точно нет). Один давление, второй температура. _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
alexkk Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
отписуюсь, закоротив, навіть завів без змін, інтересно стало що за хитрий датчик, тестер в зуби і висновок: один провод маса, інший йде на разьомчик по ходу це екобокс у мене він не підключений. _________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
MitisLakosta Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 47 Откуда: Украина Харьковская обл. г.Красноград
Авто: Fiat Uno 1.0 89г.
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
всем привет номерка на нем нет!что ж это за датчик?  |
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
Один контакт относительно корпуса при мертвом моторе должен быть накоротко, другой- если там датчик температуры, должен показывать некоторое сопротивление, изменяемое с нагревом.
Или же оба контакта должны быть замкнуты, а при появлении давления- можно проверить и на столе нажатием на мембрану, разомкнуты. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tankist8879 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 74 Откуда: каменец
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
це датчик (s1) від екобокса (до 80 градусів замкнутий після 80 обрив)....підігрів колектора та клапан на випередження на трамплері
