Датчик
На страницу Пред.  1, 2
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два датчика в районе маслофильтра сообщаются с каналом масла, ОЖ там точно нет). Один давление, второй температура.
УНО -это диагноз !
0504782796
alexkk
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отписуюсь, закоротив, навіть завів без змін, інтересно стало що за хитрий датчик, тестер в зуби і висновок: один провод маса, інший йде на разьомчик по ходу це екобокс у мене він не підключений.
Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
MitisLakosta
Авто: Fiat Uno 1.0 89г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет номерка на нем нет!что ж это за датчик? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один контакт относительно корпуса при мертвом моторе должен быть накоротко, другой- если там датчик температуры, должен показывать некоторое сопротивление, изменяемое с нагревом.
Или же оба контакта должны быть замкнуты, а при появлении давления- можно проверить и на столе нажатием на мембрану, разомкнуты.
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це датчик (s1) від екобокса (до 80 градусів замкнутий після 80 обрив)....підігрів колектора та клапан на випередження на трамплері
Страница 2 из 2
