lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
надо бы для уверенности еще не забыть заменить МС памяти.
Есть такая тенденция, дохнут они.
Дальше проверять систему зажигания. Раз заводится - иммобилайзер уже отключен, есть какие-то иные проблемы. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Проверил еще раз моник на подсосы, снял аккуратно ДПДЗ, никаких следов износа резистивного слоя и бегунков по ним.
Еще один интересный факт: если поставить фиатовскую катушку зажигания, то заводится с полпинка, но на холостых троит. Если поставить от 2110 катушку, то холостые отличные, но авто заводится с 3-4 раза, после прострела в моник. Но что там, что там при резком нажатии на газ авто тоже может стрельнуть в моник, и даже заглохнуть. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
Вообщем все оказалось в мозгах. Могло ли это быть из-за плохо закрученной клеммы аккумулятора? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
Ответ = да.
Плохо закрученная клемма = плохой контакт = потеря в токе и напряжении = недостаточное питание на плату ЭБУ... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
Подыму тему, чтобы не создавать новую, так как одна проблема осталась. Остались пропуски зажигания на холостом ходу 900-1000 оборотов. Катушку, ВВ провода поменял, свечи, мозги, датчик оборотов коленвала - а пропуски есть. Поднял обороты на моноинжекторе до 1500 оборотов, провалов нет, но ездить так в пробках по городу конечно же не камильфо. Может ли что в проводке быть? Может ли реперный диск быть с зубьями перед датчиком коленвала, хотя на других же оборотах работает нормально _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
elman68 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2014 Сообщения: 10 Откуда: Симферополь
Авто: фиат брава
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Кто может проконсультировать по моноинжектору? Фиат Брава 1995 год. 1,4 12 кл. мастера пока искали проблему, сбили настройку дпдз. после этого машина толком не едет. При разгоне происходит провал и пока не понажимаешь на газ машина не едет, и холостые пропадают периодически. |
