Проблемы с электроникой двигателя
На страницу Пред.  1, 2
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы для уверенности еще не забыть заменить МС памяти.
Есть такая тенденция, дохнут они.
Дальше проверять систему зажигания. Раз заводится - иммобилайзер уже отключен, есть какие-то иные проблемы.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил еще раз моник на подсосы, снял аккуратно ДПДЗ, никаких следов износа резистивного слоя и бегунков по ним.
Еще один интересный факт: если поставить фиатовскую катушку зажигания, то заводится с полпинка, но на холостых троит. Если поставить от 2110 катушку, то холостые отличные, но авто заводится с 3-4 раза, после прострела в моник. Но что там, что там при резком нажатии на газ авто тоже может стрельнуть в моник, и даже заглохнуть.
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все оказалось в мозгах. Могло ли это быть из-за плохо закрученной клеммы аккумулятора?
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ = да.
Плохо закрученная клемма = плохой контакт = потеря в токе и напряжении = недостаточное питание на плату ЭБУ...
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подыму тему, чтобы не создавать новую, так как одна проблема осталась. Остались пропуски зажигания на холостом ходу 900-1000 оборотов. Катушку, ВВ провода поменял, свечи, мозги, датчик оборотов коленвала - а пропуски есть. Поднял обороты на моноинжекторе до 1500 оборотов, провалов нет, но ездить так в пробках по городу конечно же не камильфо. Может ли что в проводке быть? Может ли реперный диск быть с зубьями перед датчиком коленвала, хотя на других же оборотах работает нормально
elman68
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Кто может проконсультировать по моноинжектору? Фиат Брава 1995 год. 1,4 12 кл. мастера пока искали проблему, сбили настройку дпдз. после этого машина толком не едет. При разгоне происходит провал и пока не понажимаешь на газ машина не едет, и холостые пропадают периодически.
Страница 2 из 2
