Мобильная батарея, с возможностью пуска двигателя
На страницу Пред.  1, 2
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, что со штатной, но разряженной.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда прикуривательная батарея в первую очередь просто обязана зарядить севшую, как это всегда происходит в паре АКБ/генератор- он в первую очередь отдает большую часть тока после пуска именно на дозаряд АКБ, и длится это достаточно долго, в зависимости от массы условий.
А тут- и подзарядить и крутить стартер? Не жирно? У того же традиционного вазовского ток холостого хода ампер сто, у планетарного- меньше немного, и вот это чудо спасет? Возможно, но только при одном условии- батарея штатная еще свежа и мотор исправен. А если это так, то на кой это все надо? Не лучше привести в порядок, чем деньги тратить?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, ссылочку выше для сомневающихся я приводил
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, приводили, но тема то открыта.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А даже если и не сомневаться, то дело будет так.
Тех кого эта устройство спасет будут единицы.
Тех у кого это устройство проваляется до полного выхода из строя
будут остальные, облапошенные. Laughing
Вечных аккумуляторов еще не изобрели, так что вечно устройство вас ждать не будет.
Ведь каждое и даже морозное утро, заводяться десятки и сотни тысяч авто и водители даже не догадываются про существование устройства.
Вот пусть и не догадываются.
Авто исправней будет.
Из технического и подобного.
Красивые провода прикуривателя
http://www.tnp-group.ru/public/images/full/3EDUEKB.jpg
имеют сечение по меди 1.5 квадрата.
То есть завести авто не способны.
Даже если их замкнуть накоротко ток пусковых значений не достигнет.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато они как-бы даже типа медные!
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле устройство не новое, хотя размеры и небольшие. В основе лежит суперконденсатор на несколько сот Фарад, который медленно заряжаясь от подсевшего аккумулятора может все накопленную энергию выдать очень быстро на раскрутку стартера и таким образом завести машину. Не нашло широкого применения из-за высокой стоимости суперконденсаторов большой емкости, сравнимой с новым аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36
На стартер для "повільного" віддання струму від АКБ йде дріт товщиною в палець, а тут, для ультрашвидкої віддачі струму використовуються дротики товщиною в кілька волосків(гіперболізація звичайно). Гіперфізика? підпросторові провідники?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та проще все-ЭТО так быстро отрабатывает свои деньги, немалые, что провода и моргнуть не успевают! Нанотехнологии из Сколково, панимаш ?!
Страница 2 из 2
