Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 31, 2014 08:25 Заголовок сообщения:
Тогда прикуривательная батарея в первую очередь просто обязана зарядить севшую, как это всегда происходит в паре АКБ/генератор- он в первую очередь отдает большую часть тока после пуска именно на дозаряд АКБ, и длится это достаточно долго, в зависимости от массы условий.
А тут- и подзарядить и крутить стартер? Не жирно? У того же традиционного вазовского ток холостого хода ампер сто, у планетарного- меньше немного, и вот это чудо спасет? Возможно, но только при одном условии- батарея штатная еще свежа и мотор исправен. А если это так, то на кой это все надо? Не лучше привести в порядок, чем деньги тратить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Май 31, 2014 09:20 Заголовок сообщения:
А даже если и не сомневаться, то дело будет так.
Тех кого эта устройство спасет будут единицы.
Тех у кого это устройство проваляется до полного выхода из строя
будут остальные, облапошенные.
Вечных аккумуляторов еще не изобрели, так что вечно устройство вас ждать не будет.
Ведь каждое и даже морозное утро, заводяться десятки и сотни тысяч авто и водители даже не догадываются про существование устройства.
Вот пусть и не догадываются.
Авто исправней будет.
Из технического и подобного.
Красивые провода прикуривателя
http://www.tnp-group.ru/public/images/full/3EDUEKB.jpg
имеют сечение по меди 1.5 квадрата.
То есть завести авто не способны.
Даже если их замкнуть накоротко ток пусковых значений не достигнет.
На самом деле устройство не новое, хотя размеры и небольшие. В основе лежит суперконденсатор на несколько сот Фарад, который медленно заряжаясь от подсевшего аккумулятора может все накопленную энергию выдать очень быстро на раскрутку стартера и таким образом завести машину. Не нашло широкого применения из-за высокой стоимости суперконденсаторов большой емкости, сравнимой с новым аккумулятором.
vladyslav36
На стартер для "повільного" віддання струму від АКБ йде дріт товщиною в палець, а тут, для ультрашвидкої віддачі струму використовуються дротики товщиною в кілька волосків(гіперболізація звичайно). Гіперфізика? підпросторові провідники? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Та проще все-ЭТО так быстро отрабатывает свои деньги, немалые, что провода и моргнуть не успевают! Нанотехнологии из Сколково, панимаш ?! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
