Задние тормоза
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
tseba писал(а):
тогда давай подробнее, можно с фото. Определенная кривизна должна быть (лево/право), но никак не верх\низ... может колодки не те??? и дырки не совпадают...
Я вот так и думаю на счет колодок чтото. Дырки не совпадаю как не крути.
Сегодня 3 часа колупался в заднем правом колесе. Какието колодки не те. А на видео что выше то так всё просто поставилось!!!
та все там то, на фотці бачу, що відломаний фіксатор на розпорній планці. При їзді з ручниким, або як у тебе зірвало - колодки розходяться
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч я так понял что нада менять розпорную планку!!! А они *ука дорогие. Что делать? Как быть?
0680509333, 0958366227
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки не той системы 100%. Очень смахивают на типотемпровскиевские. Они меньше и фрикционная накладка короче. Налицо подготовка машины на продажу. Судя по фото, если верхнюю пятку колодки выставить по центру поршня рабочего тормозного цилиндра, то нижняя стяжная пружина зацепится за опору колодок и будет тянуть их вниз. Результат чего мы и наблюдаем на фото - выломанный солдатик. Поэтому нужен новый комплект колодок, именно от вашей машины, проверить и по необходимости убрать бурты на барабанах. Проверить натяжные автоматы - почистить и смазать (если сломаны замена). Далее сборка. Где то здесь было мое видео. Кстати на нем, в качестве образца, 1.9 турбодизель 2005 года.
www.youtube.com/watch?v=YAD7unFq--A
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое бурты? На барабанах у меня полоски какието.
Что такое натяжной автомат? Это розпорная планка или нет?
phantasy42
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего личного. Но я бы вам посоветовал обратиться к специалистам. Тормоза это не та тема, на которой можно учиться обслуживать автомобиль. Тем более свой Very Happy . Сэкономьте деньги, путем самообучения, на какой нибудь другой системе авто, но не на тормозной.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня покупал роздвижную планку и мне сказали что у меня балка не родная!!! Какие тормазные колодки покупать то ума не приложу.
У меня Доблик Дата выпуска: 19.09.2005.
Кто что посоветует???
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую спросить у них, как они определили, что балка не родная?? По распорной планке?? Laughing Laughing
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! По тормозным колодкам и пальцам которые держат саму колодку.
phantasy42
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балки на Доблах одинаковые. Могут отличаться тормозные щиты и , соответственно рабочии цилиндры, колодки...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще раз фото:
Что сдесь не так?
Решил купить новые пружинки и тормозные колодки.
Что нада еще???
Ребят еще поможите купить колодки на мой автомобиль, а то не могу определится чтобы не попасть с выбором!!!
ZFA22300005361348
 Просмотрено:  408 раз(а)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выработка (износ) барабана в норме? А то распорная планка на фото вроде сильно раскручена. Отверстие не совпадает по вертикали или по горизонтали. Ставишь колодки -планку скрути полностью, потом разведешь под барабан и осторожно чтоб поршеньки на одну сторону не выдавило колодкой. Потом может потечь.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выработка есть по кругу! Буду у токаря проточивать.
Отверстие по вертикале не совпадает. А что за поршеньки?
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршеньки в рабочем тормозном цилиндре. Обрати внимание на твоем фото слева колодкой надавило на левый, а справа другой вылез наружу. Надавишь с права -вылезет с лева.
Промеряй ШТАНГЕНОМ (рулеткой будет +- трамвайна остановка) внутренний размер барабана (выработки) - может там уже точить нечего.
Максимально допустимый диаметр -230мм.
Плохо видно но сравнить можно.
 Просмотрено:  364 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из фото понял-колодки под замену на родные+2 солдатика,а так вроде все гут.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! А почем Вы определили что у меня не родные колодки?
И как на фото выглядят родные колодки???
А то пойду в магазин покупать и куплю такие самые!!!
Страница 2 из 4
