подойдут ли эти диски на фиат добло?
На страницу Пред.  1, 2
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос остаётся актуальным .диски возможности померять нет .только по почте.хозяин говорит .что стояли на фиат добло.верить или нет.дело моё.резина 185.65.боюсь только одного не будет ли тереть внутри резина .например по стойкам
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З власного досвіду скажу - в мене на добло стояли диски 15" 6ж ЕТ49.5. З гумою 195/60 15" Затирали і ззаду і спереду. З гумою 185/65 терло лише спереду. 185/60 не терло ніде, але з такою гумою добло виглядав дуже куценько Smile
З проставками 8мм не терло ніде, зі всіма вищеперерахованими розмірами Smile
Тому, якщо диски дуже подобаються, і ціна хороша, то брати варто, ну і, якщо взяти до уваги, що диски 14", і гума буде 185/65 14", то з проставками 5мм терти не буде ніде! Благо купити проставки в наш час не проблема, да і коштують вони дуже дешево Smile
Йожег сцуко лічнасть!
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное .наконец то понял .единственный вопрос проставки как то крепятся например 7мм .или их надо постоянно придерживать.и надо ли болты длиннее брать
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно довші болти, і проставка тримається на ступиці, якщо звісно діаметр отвору в проставці збігається з діаметром ступиці. А збігатись вони повинні, бо в іншому випадку вона не відцентрується, і може давати вібрацію на кермо. Купуєш на ринку проставки для ВАЗ і все буде добре - відцентруються добре, і коштують дешево Smile
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ.теперь всё ясно Very Happy
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи буде терти чи ні також залежить від ширини диска в мене стоять 6 дюймів ширина від лянчі ЕТ37 205/60/15 все ок ставлю від бмв 4*100 на болти з плаваючим конусом на 7 дюймів полочки 195/65/15 чіпляють на задній осі буквально декілька мм по кожуху ручніка але це не смертельно він гнучкий.
Страница 2 из 2
