костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 621 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
вопрос остаётся актуальным .диски возможности померять нет .только по почте.хозяин говорит .что стояли на фиат добло.верить или нет.дело моё.резина 185.65.боюсь только одного не будет ли тереть внутри резина .например по стойкам |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
З власного досвіду скажу - в мене на добло стояли диски 15" 6ж ЕТ49.5. З гумою 195/60 15" Затирали і ззаду і спереду. З гумою 185/65 терло лише спереду. 185/60 не терло ніде, але з такою гумою добло виглядав дуже куценько
З проставками 8мм не терло ніде, зі всіма вищеперерахованими розмірами
Тому, якщо диски дуже подобаються, і ціна хороша, то брати варто, ну і, якщо взяти до уваги, що диски 14", і гума буде 185/65 14", то з проставками 5мм терти не буде ніде! Благо купити проставки в наш час не проблема, да і коштують вони дуже дешево  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Чт Май 15, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
спасибо огромное .наконец то понял .единственный вопрос проставки как то крепятся например 7мм .или их надо постоянно придерживать.и надо ли болты длиннее брать |
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | спасибо огромное .наконец то понял .единственный вопрос проставки как то крепятся например 7мм .или их надо постоянно придерживать.и надо ли болты длиннее брать |
Потрібно довші болти, і проставка тримається на ступиці, якщо звісно діаметр отвору в проставці збігається з діаметром ступиці. А збігатись вони повинні, бо в іншому випадку вона не відцентрується, і може давати вібрацію на кермо. Купуєш на ринку проставки для ВАЗ і все буде добре - відцентруються добре, і коштують дешево  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Чт Май 15, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ.теперь всё ясно  |
shadow Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2014 Сообщения: 14 Откуда: Рівне
Авто: DobloMaxiNaturalPower
Добавлено: Сб Май 17, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
чи буде терти чи ні також залежить від ширини диска в мене стоять 6 дюймів ширина від лянчі ЕТ37 205/60/15 все ок ставлю від бмв 4*100 на болти з плаваючим конусом на 7 дюймів полочки 195/65/15 чіпляють на задній осі буквально декілька мм по кожуху ручніка але це не смертельно він гнучкий. |
