Подскажите с рулевой рейкой.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
какие номерки и фирма? читаешь хоть што выше пишут? для кого распинаешься - непонятно...
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
evovka
Жень, а тебе оно надо сейчас что-то втулять человекам? Если их "исповедь" моя не устроила, не верят в полную проверку ремкомплекта на заменяемость (а я ведь не просто так искал, на будущее + у меня немало людей уже комплектик то заказывают, сам знаешь только часть людей, которые заказывали уже). Пусть поищут! Laughing Одно знаю - если рейка течет с двух сторон, то без ремкомплекта не обойтись, на какую-то одну сторону, или на верх (выход на руль), подходящий сальник был вычислен мною, и всё ))).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Constantine
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
а что тебе еще необходимо, кроме резинок? Нет, половина рейки в комплекте не идет.
дык я туда не лез, вот и думаю что там еще меняется, кроме сальников, ничего специфического нету
да тут у меня магаз есть с много обещающим названием "Мир Сальников" Laughing
а вот и думаю чего бы счастье не попытать Laughing
Не в мире сальников таких нету, сам живу поблизости от них и цены скажу у них задрипезные. Я сам брал на кудайбергене полтора года назад комплект для правой стороны за 500с, благо подтекала только пассажирская сторона, насколько знаю чтобы менять сальник с водит стороны надо пилить рейку. А для начала лучше поставь насос и залей мг10, хоть посмотришь с какой стороны течет и какой предстоит объем работы. Кста земляк скинь свой телеф в ЛС, чтото на Ошку тебе я так и не дозвонился. Будешь в Бише, встретимся, подскажу нащет стоек Wink
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рем комплект рейки пришел. Начал ставить.
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
evovka
да не надо так ругаться, ну пропустил не много, так что ...
Алпатов
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поставил, но с водительской стороны протекает, с наружи вроде сальников нет. Кто что знает ? С фото
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальников "лишних" не осталось? Сильно ли протекает? Смотрел вал на предмет неравномерности поверхности?
Дело в том, что сальник для водительской стороны есть, он стоит посередине рейки внутри, а также с водительской стороны может проявляться течь внутреннего сальника редукционного вала (тот, который вверх уходит). Самый противный сальник, я его так и не заменил (не смог вытащить).
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то обещал пацанам фотки и номера Smile
А хлопцы ждут Laughing
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни. Фотки не загружаются у меня. А комп далеко.
По поводу редукционного вала....... думаю там что-то пропустил....делаю по вечерам после работы. .
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не получается. ...выдавливает сальники ......я пешеход. Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдавлвает??? Shocked
Алпатов
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость протекает с водительской стороны[img][/img]
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выдавливает сальники" и "протекает" - разные вещи. Насчет протечки я уже сказал что и где может протекать.
Алпатов
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я несколько раз перебирал там все. Теория и практика разные вещи
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего вал (который с зубцами) имеет неравномерность поверхности в месте контакта с сальниками. Иного объяснения (кроме "запорол сальники при установке") я не вижу. Пробуй вал шлифовать
Страница 2 из 3
