ляьнча тема 2.5 дизель гупает в всасываюший колектор
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Russian Reading
А как форсунки распыляют,хорошо? Если форсунка какаято льет,може из-за этого?
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяли на стенде все отлично. Crying or Very sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрень какая-то получается...У всего есть причина.Интересно какая в твоем случае...
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matik Дам маленький совет! Если Гупает с Впускного! посмотри на распредвал))))) Я точно не знаю размеров НО ТЫ УЗНАЙ! Возвышения Кулочка на распредвале Должно быть правильное! Если Гупает Значит Клапан ВЫПУСКА НЕ РАБОТАЕТ! С Этого ВЫВОД КУЛАЧЁК В ГАВНО СТЁРТ.
Знаю к примеру на Унке дизеляке Подьём кулачка 9,2 мм
просто когда мерял зазоры может не досмотрел на Возвышение??????
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял я и подъём кулачков впускные 10.5 выпускные 9.5. А может это быть и за топливной. единственое куда я ещё не добрался
Ketanof
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matik Если не трудно запиши видео!! и выложи! может хоть что то ясней станет!
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи,у меня на ремонте было два Добло 1.9(в разное время),так вот на одном сильно стучало,гупало-завис клапан(перескочил ремень,поломало стакан-толкатель и завис клапан),а на втором выскочила регулировочная шайба.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat согласен со всем Именно гупанье только связанно с ГОЛОВОЙ!
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так думаю перебрал всю головку не какого результата нет Sad
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я причину и ненашол. что делать понятия не имею
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matik есть вариант что палец в шатуне! но что мало вероятно ГУПАНЬЕ!
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пальцы подогнаны 0.01 все четыре. из за пальца в всасывающий гупать не будет
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matik Чем история закончилась?
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел причину. если интересно. причина в клапане на топлевной.поменяли все четыре. гуп ушол. Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагнетательные клапана поменяли.Интересно,никак не думал,что между ними и гупаньем будет связь.
Страница 2 из 3
