А как форсунки распыляют,хорошо? Если форсунка какаято льет,може из-за этого? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Хрень какая-то получается...У всего есть причина.Интересно какая в твоем случае... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
matik Дам маленький совет! Если Гупает с Впускного! посмотри на распредвал))))) Я точно не знаю размеров НО ТЫ УЗНАЙ! Возвышения Кулочка на распредвале Должно быть правильное! Если Гупает Значит Клапан ВЫПУСКА НЕ РАБОТАЕТ! С Этого ВЫВОД КУЛАЧЁК В ГАВНО СТЁРТ.
Знаю к примеру на Унке дизеляке Подьём кулачка 9,2 мм
просто когда мерял зазоры может не досмотрел на Возвышение?????? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
matik Если не трудно запиши видео!! и выложи! может хоть что то ясней станет! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Доброй ночи,у меня на ремонте было два Добло 1.9(в разное время),так вот на одном сильно стучало,гупало-завис клапан(перескочил ремень,поломало стакан-толкатель и завис клапан),а на втором выскочила регулировочная шайба. _________________ добло
v.fiat согласен со всем Именно гупанье только связанно с ГОЛОВОЙ! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
matik есть вариант что палец в шатуне! но что мало вероятно ГУПАНЬЕ! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 15:25 Заголовок сообщения:
Нагнетательные клапана поменяли.Интересно,никак не думал,что между ними и гупаньем будет связь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Страница 2 из 3
